Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schaltungsproblem: 6 pwm out auf 1 gemeinsamen NF-Verstärker-Eingang?
    danke!
    die Frequenzen liegen im normalen Hörbereich (ca. 40-12kHz)
    hast du eine Bemaßung für die Rs und Cs?
    als Transistor geht sicher ein BC548B etc, oder?
    Viele Grüße - HaWe aka Ford
    NXC CHESS SCHACH für NXT: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6790
    Um die Schaltung dimensionieren zu können, sind Ausgangwidertände (Ro) von PWM-Quellen und Eingangswiderstand des Audioverstärkers (Ri) sowie min. Frequenz nötig. Als Ausgangswerte kann man anfangs nehmen: R = 10 * Ro, Rc = 0,1 Ri. Am schnellsten ist alle Bauteilenwerte mit Oszi ermitteln. Der Transistor (T) ist nicht kritisch, man sollte nur mit Rb bei festgelegtem Rc auf dem Kollektor ca. 1/2 von VCC einstellen. Die Kondensatoren werden wie im Hochpass für min. Frequenz und enrsprechenden Widerstand z.B. C2 für Ri berechnet.
    Geändert von PICture (24.06.2014 um 10:51 Uhr)
    Re: Schaltungsproblem: 6 NF-Signale auf 1 gemeinsamen NF-Verstärker-Eingang?
    tja... danke, aber da komme ich nicht mit - ich bin kein Elektroniker, habe keinen Oszi und verstehe auch sonst nichts von Schaltungstechnik.
    Ich habe nur diesen mehr oder weniger fertigen NF-Verstärker und das genannte Schaltungsproblem... 8-)
    Geändert von Ford Prefect (24.06.2014 um 15:07 Uhr)
    Dresden
    die Schaltung von PICture sollte gehen, ich würde allerdings die Vorwiderstände R etwa 3..10mal grösser als die Potis machen, also
    etwa R=10k, Poti=1k, C1 sollte etwa 47µF haben (Diese Transistorstufe hat geringen Eingangswiderstand, würde bei kleineren C's die
    tiefen Frequenzen beschneiden), C2 kannst Du weglassen, ist quasi der 10µ am Eingang Deiner Schaltung. Rc sollte mit 3.3k bis 4.7k
    gut bemessen sein, Problem Rb: Voltmeter vorhanden ?, Anfangswert 470k, kein Signal anlegen, Spannung zwischen Kollektor
    und Masse messen (Kollektor ist der Teil vom Transistor an dem Rb, Rc und C2 liegen), gemessene Spannung sollte Vs/2 (bzw VCC/2) sein,
    wenn zu klein höheren Rb probieren (und umgekehrt).
    Achim
    super, danke für die ausführliche Auskunft! Damit krieg ich's hin!
  1. Motion Controller mit PWM Eingang
    Von Jörg T. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 21:36
  2. PWM verstärker bauen?
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 09:12
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 21:09
  4. Problem mit FET PWM-Verstärker
    Von pongi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 16:10
  5. PWM mit 4-bit eingang
    Von BBS im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.02.2004, 13:30
