Servus
Habe den RP6 mit einem Greifarm erweitert. Zusätzlich habe ich das W-LAN-Modul M256 (Master), das über I2C mit dem Servoboard SD21 verbunden ist.
Den Greifarm hab ich soweit über I2C des Servoboards angesteuert.
Meine frage ist, wie ich einen Servo anhalten (Stoppen) kann. Habe bei der Funktion I2C_SD21_STOP,Code:#define SD21_Servoboard_I2C_ADR 0xC2 void I2C_SD21(uint8_t servo, uint8_t servo_speed, uint16_t servo_position) { uint8_t transmitBuf[4]; transmitBuf[0] = (servo -1)*3; // Register 0-2 = Servo1, 3-5 = Servo2, ... transmitBuf[1] = servo_speed; // Geschwindigkeit 0...255 transmitBuf[2] = (servo_position & 0xff); // Low Byte Position transmitBuf[3] = ((servo_position >> 8) & 0xff); // High Byte Position I2CTWI_transmitBytes(SD21_Servoboard_I2C_ADR,&transmitBuf[0],4); } // STOP Servo void I2C_SD21_STOP(uint8_t servo, uint8_t servo_speed) { I2CTWI_transmit2Bytes(SD21_Servoboard_I2C_ADR,1,0); }
den servo 1 anhalten wollen, indem ich die servo_speed auf 0 setze. Klappt aber nicht wie ich es will.
Ich möchte gerne das der Servo während er verfährt, nach einem bestimmten Eingabebefehl stoppt und
auf der Position bleibt, wo er sich gerade befindet.
Wenn Ihr noch Informationen braucht fragt mich.
Zitieren
