Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: [Parallel-Port] Transistor für Steuerkreis?
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich starte mal noch einen Versuch:
    Gegeben sind:
    Konverter:
    • Max Out: 24mA
    • High: 3,2V - 4,9V (Typical: 4,1V)
    • Low: 0,3V - 0,6V (Typical: 1,6V)
    LED:
    • LED Nennstrom: 1,4A
    Gesucht sind:
    Transistor:
    • Ic (Kollektorstrom) >= 1,4A (LED Nennstrom)
    • NPN-Darlington
    • TO-220 Gehäuse
    • B (Verstärkung): hoher dreistelliger Bereich
    Der einzige aus der Liste, der die Anforderungen erfüllt: BD679A
    (Außer das Gehäuse)
    • Uces: 80 V
    • Ic: 4 A
    • Ptot: 40 W
    • fT: >1 MHz
    • B: >750
    • VEBO (Emitter-Base Voltage) (IC=0): 5V
    80 / 750 = 0.1067
    Basisstrom: 0.1067A
    Da geschaltet werden soll: 0.1067A * 4 = 0.4267A
    (?Verlust: 1,4A * 80V = 120W)
    (Basis-Emitter-Spannung: 5V)
    4,1V - 5V = -0,9V
    -0,9V / 0.1067A = -8.4349 Ohm
    Basisvorwiderstand: -8.4349 Ohm
    Also da kann irgendwas nicht stimmen. Aber in der Liste waren nur total wenig Darlington Transistoren und das hier war der einzige, der den Anforderungen entsprach.
    Ich habe das Netzteil eben mal ans multimeter angechlossen und dabei festgestellt, dass es tot ist. Ich habe aber noch ein 19V / 2.1A Netzteil gefunden, damit sollte es ja auch gehen.
    Habs auch gleich mal nachgemessen und es hat genau 19V und eher 2.0A, das kann aber auch an meinem Billig-Multimeter liegen...
    Geändert von forivinx (24.06.2014 um 09:06 Uhr)
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 22:04
  2. Transistor Array Parallel Betrieb?
    Von mrg im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 15:29
  3. Spannungsproblem am Parallel Port
    Von AlexK im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 17:45
  4. Parallel Port Pinbellegung
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 23:53
  5. [ERLEDIGT] Parallel Port
    Von Tartax im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 13:38
