Hast du mal probiert, die Drosseln zu überbrücken? Ich würde deiner Beschreibung nach zuerst vermuten dass du einen Schwingkreis gebaut hast und die Reglung vom Wandler damit nicht klarkommt. Die Schwingkreisfreuenz mit 12µH/22,1µF würde eine Resonanzfrequenz von etwas unter 10kHz ergeben. Da könnte ich mir schon vorstellen dass die Wandlerregelung Amok läuft
Andererseits ist das ohne Schaltplan Rätselraten. Es wäre schon sinnvoll wenn du den nachlieferst...
Zitieren
