Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Probleme beim Ausführen/programmieren
    Hey!
    So langsam habe ich das Gefühl dass ich irgendwo einen Wackelkontakt oder so habe...gestern war ein Freund da dem ich zeigen wollte, dass das hallo senden nicht funktioniert, auf einmal lief es mit genau dem gleichen Code einwandfrei.
    Na gut, komisch, aber hauptsache es funktioniert. Dann habe ich eben die Daten der Tastsensoren ausgelesen, die passen perfekt, also 1 wenn der erste Taster gedrückt wurde, dann 2, 4,..
    Der Code fürs auslesen:
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    int main(void)
      char text[6];
      unsigned char t1, t2;
      Init();
      SerWrite("\r\nTastsensor Test\r\n",19);
      while(1)
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if(t1 && t2 && t1 == t2)
         itoa(t1,text,10);
    	 SerWrite(text,6);
    	 SerWrite("\r\n", 2);
    hab mich erstmal gefreut und erst ein Programm geschrieben, bei dem ASURO stoppt wenn er gegen eine Wand fährt, danach eins, bei dem er je nachdem ob er rechts oder links gegen eine Wand fährt rechts rückwärts oder links rückwärts dreht und dann wieder geradeaus fährt. Hat erstmal super funktioniert, dann hat sich teilweise nur moch ein Motor gedreht, er hat gar nicht mehr auf die taster reagiert oder nach dem einschalten einfach nur gelb geblinkt.
    Vor allem dass er nicht mehr auf die Taster reagiert hat fand ich komisch, also habe ich die Werte mit dem Programm noch einmal ausgelesen und jetzt bekomme ich auf einmal für jeden Sensor statt einer 1 eine 165, statt einer zwei eine 265, 4 -> 465 usw.
    was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht
    LG,
    Chuck
    Edit: Und ist es normal dass die Motoren leicht riechen wenn die sich drehen Bild
    Geändert von Chuck_Norris (19.06.2014 um 11:36 Uhr)
    char text[6] = {0}; ?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Spacy Bar
    Ich sehe da 2 kleine Fehler:
    volatile unsigned char t1, t2;
    und
    if( (t1) && (t2) && (t1 == t2) ){//.....
    Kleiner Tipp am Ende:
    t1 = 0;
    t2 = 0;
    LG
    Spacy Bar
    Nein, volatile macht hier keinen Sinn. Die Variablen sind nur im Sketch bekannt, wie kann da äußerlich zugegriffen werden?
    if( (t1) && (t2) && (t1 == t2) ){//.....}
    Wie wärs mit:
    if(t1 && (t1 == t2) ){//.....}
    oder
    if(t1 & t2){//.....}
    t1 = 0;
    t2 = 0;
    Ja, Variablen initialisieren ist guter Stil, und manchmal ist fehlendes Initialisieren Grund von Programmfehlern Bild  !
    Geändert von Sisor (22.06.2014 um 09:31 Uhr) Grund: Nach Hinweis korrigiert...
    if(t1 && t2 >0) ){//.....}
    ist ja nicht das was wir wollen! Wenn schon kürzen, dann richtig:
    if( (t1 > 0) && (t1 == t2) ){//.....}
    Wenn eine Taste gedrückt wurde und zweimal die selbe Taste erkannt wurde, dann...
    Verdammte Operatoren... ich meinte:
    if((t1 & t2) > 0) ){//.....}
    bzw gekürzt Bild  :
    Geändert von Sisor (22.06.2014 um 09:30 Uhr)
  1. Probleme beim Programmieren
    Von ActiveRobo im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 19:23
  2. Probleme beim Programmieren
    Von robochick im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 01:59
  3. Probleme beim Programmieren eines AtMegas
    Von schwerminator im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 15:58
  4. Probleme beim Programmieren (wegen Windows XP???)
    Von DeadDealer im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 15:00
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:08
