Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 'While' functioniert nicht?
    Zwolle
    Hallo Programmierer,
    Die 'while' Schleife functioniert nur EINMAL (= Falsch) und die 'for' Schleife functioniert IMMER. (= Richtig)
    Mein Program:
    unsigned char Flag;
    int main(void){
    --------geht-nur-einmal------
      Flag=1;
      while(Flag)  {
        start_some_timer(); //generates overflow interrupt after some time
        Flag=0;
    --------geht-nur-einmal------ende
    my_timer_overflow_interrupt_handler{
      Flag=1;
    --------------alternative-----------
      Flag=1;
      for(;;){
        if(Flag){
          Flag=0;
    --------------alternative-----------ende
    Was ist den hier die Unterschied zwischen 'while' und 'for'?
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    noch was dazu.
    Ich hab noch mal im produzierten listfile geguckt.
    while(1);
    wird erzetzt vom:
    .L5
    rjmp .L5
    Spring zuruck, scheint mir OK
    while(Flag){
    mag etwas
    wird erzetzt vom:
    mag etwas
    es wird gar nicht mehr zuruck gesprungen!
    Ich benutze Programmers Notepad2 und WinAVR g++/c++.exe.
    Gruss
    Henk
    Alfeld (50km südl. Hannover)
      Flag=1;
      while(Flag)  {
        Flag=0;
    Ist ja logisch, die Schleife wird solange ausgeführt, wie flag nicht 0 ist.
    Da flag aber beim ersten durchlauf auf 0 gesetzt wird, wird die
    Schleife nur einmal durchlaufen. Der Compiler erkennt das
    und optimiert das so, dass im Assembler kein Sprungbefehl mehr
    vorkommt.
    Die For-Schleife läuft immer durch und start...() wird aufgerufen wenn
    flag gesetzt ist, danach wird flag gelöscht.
    Wenn du genau das Erreichen willst ersetz einfach for(;; ) durch
    while(1).
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Arexx-Henk, die Erste:
    Der Unterschied ist weg, wenn du die bedingung dorthin schreibst,wo sie hingehört, also
    while (bedingung) { } <==> for ( ; bedingung ; ) { }
    ansonsten: anderes is eben anders
    Arexx-Henk, die Zweite:
    Was du bewunderst, ist das Ergebnis des Compiler-Optimizers.
    while (1) heiß nunmal IMMER, d.h. abfragen braucht er nix, also weg damit
    dein zweites Beispiel ist zu sehr pseudocode, kann man nix zu sagen
    mfg robert
    Karlsruhe
    grad bei Abfragen ist es auch ganz geschickt wenn es nicht so tut wie erwartet mal die Bedingungen komplett auszuschreiben. Also in deinem Fall
    while( flag == 1 ) { foo; }
    Bedingungen vertauschen ist ein netter Fehler, das kommen dann immer solche Ergebnisse raus.
    Zwolle
    Hallo Leute,
    Dank fur alle Antworten
    Ich glaub ich verstehe es und habe falsche Gedanken gemacht.
    Ich hatte nicht daruber nachgedacht wenn innerhalb ein while statement die while abfrage negative beantwortet wird das Program die while Schleife verlasst.
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Hallo Leute,
    noch einmal,
    Ich hab die Antwort auf meinem Problem gefunden hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=63656#63656
    Gruss
    Henk
