Thema: Atmega32 Probleme mit dem TWI
    Hallo, ich bin neu hier und ich hoffe hier kann mir wer weiter helfen.
    Ich versuche mich zurzeit mit dem i2c.
    Benutzen tue ich ein PCF und den ATmega32.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Benutzen tue ich die internen PULL-UP's sind zwar eigentlich nicht dafür da aber komischerweise funktioniert das ganze damit halb..oder auch nicht..
    Also wenn ich die Internen benutze kann ich das SCL Signal mit einem Ozi messen, mit externen nicht.
    Zum Daten Signal dies kann ich immer messen ABER NUR wenn ich debugge, sobald ich Stoppe ist es weg ( Eine konstante Spannung ist nun nur da, durch denn Pull-Up). Und es liegt auch nur bei 3,3V. Betrieben wird das ganze mit 5V also liegt im Bereich wo es nicht funktionieren kann ( Wenn ich mich nicht irre).
    Externe Pull-Up 3k6 , 4k7, 10k getestet.
    Benutzt habe ich die p.Fluery Routine aber auch mal meine eigene beides das selbe..hier mal der aktuelle Code .
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000UL
    #define SCL_CLOCK  100000L
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/twi.h>
    #include <compat/twi.h>
    #include "i2cmaster.h"
    void i2c_init(void)
      /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
      TWSR = 0;                         /* no prescaler */
      TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  /* must be > 10 for stable operation */
    }/* i2c_init */
    unsigned char TWI_ROUTINE(unsigned char SLA_W , unsigned char DATA){
    	 uint8_t   twst;
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	twst = TW_STATUS & 0xF8;
    	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
    	TWDR = SLA_W;
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
    	TWDR = DATA;
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)))	;
    	if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
    	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
    	return 0;
    int main(void){
    	DDRB = 0xff;
    	DDRD = 0x00;
    	DDRA = 0x00;
    	//DDRC  = (1<<PC0) | (1<<PC1);
    	//PORTC = (1<<PC0) | (1<<PC1);
    	i2c_init();
    	while(1)
    		TWI_ROUTINE(0b01000000 , 0xFF); // PCF A0,A1,A2 = 0 gegen GND
    Im Anhang der Schaltplan, Der PCF ist auf ein Steckboard mit kurzen Strippen verbunden. ( versuche gleich nochmal..der möchte die Grafik nicht hochladen )
    - - - Aktualisiert - - -
    Hier hoffentlich erkennt man was.
    TT,KA
    wieso sind diese beiden Zeilen
    auskommentiert?
    Ohne die erste Zeile werden SDA und SCL nicht als Ausgang geschaltet und der ATmega kann den I2C-Bus dann nicht als Master bedienen.
    Die Zeile mit DDRC=... brauchst du also auf jeden Fall !
    Die Zeile PORTC=... brauchst du, wenn keine externen Pullups verwendet werden.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Es juckt den im Moment nicht ob's ausgeklammert ist oder nicht :S
    Eigentlich ist es nicht auskommentiert.
  1. C# Kommunikation mit dem ATMEGA32
    Von Ozstriker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 08:25
  2. Probleme mit Hardware-TWI (2 x Mega 168) [gelöst]
    Von robin im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 15:06
  3. Probleme mit Hardware Twi an Mega 16
    Von dreadbrain im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 21:26
  4. TWI/I2C Atmega32 <-> Atmega8 mit AVR311 & AVR315
    Von lecrascheur im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 17:33
Stichworte
