Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: 24Hz Ton aus Lautsprecher generieren
    Hallo zusammen,
    Ich möchte für mein nächstes Roboterprojekt eine kleine Box, die einen bestimmten Ton durchgängig erzeugt. Es sollte so einfach und günstig wie möglich sein. Desweiteren sollte die Box unabhängig von einem PC sein und das selbstständig können. Es soll ein 3W Lautsprecher angesteuert werden. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen kann. Bisher dachte ich an einen MP3 Player, den ich da dran hänge, aber leider ist mein Lautsprecher passiv und es kommt dementsprechend ein nur sehr kraftloser Ton aus dem Lautsprecher. Vielleicht kann ich einen Microcontroller dranhängen? Sowas in Richtung Arduino? Oder gibts da wieder Probleme mit der Verstärkung? Hat jemand einen Tipp, wie ich sowas umsetzen kann?
    Gruß,
    LesSV
    Osterzgebirge
    3W kriegste aus keinem Controller raus-ohne nen Verstärker wird das nie was.
    Grüssle, Sly
    @ LesSV
    Genau ! Schaue, bitte folgendes an und ändere das Nötige für deinen Zweck: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post118358 natürlich ohne unnötiger Ladungspumpe (D1 und D2).
    Region Basel
    Hallo LesSV,
    Was solls denn für eine Signalform sein?
    Am einfachsten wäre ein Rechteck, geht mit einem NE555 und zwei Leistungstransistoren.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Wenn das ein Rechteck mit 24 Hz ist, wirst Du durch die höheren Frquenzanteile in den Flanken noch was hören. Ein Sinus mit 24 Hz wird kaum hörbar sein, würde ich mal vermuten.
    Malte
    Eben, nicht um sonst werden in Audiometrie für alle hörbare Frequenzen 125 Hz bis 8 kHz verwendet.
    ... Ein Sinus mit 24 Hz wird kaum hörbar sein, würde ich mal vermuten ...
    Ist ja altersabhängig - abgesehen von Diskoschäden uä. Ich höre noch über 50 Hz nix . . .
    3
    24 Hz 'hört' man in der Magengrube, obwohl bei 3W... eher weniger...
    Zur Aufklärung: Ich möchte sowas hier aufbauen. Ich könnte alles so aufbauen, wie es gezeigt wird, aber ich will das Gerät länger und unabhängig von einem Smartphone laufen lassen. Praktisch eine "plug and play" Lösung. Es wird in dem Link jede Schaltung selbst aufgebaut. Damit meine ich den Verstärker für den Lautsprecher und das Stroboskop. Bei dem Stroboskop würde ich sogar in Erwägung ziehen, das selbst zu bauen - man findet im Internet nichts ordentliches mit hohen Frequenzraten. (geht oft nur bis 10Hz - mit dem selbstgebauten ist man günstiger und kann viel höhere Frequenzen generieren) Den Verstärker spare ich mir eventuell und hol mir einen aktiven Lautsprecher. Das Problem für mich ist die Signalgenerierung. Die Lösung mit dem Smartphone kommt für mich nicht in Frage. Womit kann ich Sinus-Signale von null bis sagen wir mal 100Hz generieren? (außer mit diesen dicken Laborkästen ) Ich bräuchte am besten eine fertige Lösung aber eine Schaltung wäre auch in Ordnung.
    Mit einem Funktionsgenerator IC, z.B. XR-2206: http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../285007_DS.pdf .
  1. Drehbewegung aus Hallsignal generieren?
    Von der_stefan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 13:14
  2. Spannungsreferenz generieren.
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 19:11
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 20:37
  4. DMX Signal generieren
    Von tomsen99 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 09:20
  5. Wie Signal generieren
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 15:28
