Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 24Hz Ton aus Lautsprecher generieren
    Danke für die Antwort! Werde damit wahrscheinlich dann das Stroboskop befeuern Für den Lautsprecher habe ich mich jetzt für einen einfachen MP3 Player entschieden.
    P.S. Könnte ich theoretisch auch das Selbstbau-Stroboskop mit dem MP3 Player versorgen?
    3
    Hab gerade das oben gepostete Video geschaut. COOLES Projekt!
    Wünsche viel Erfolg!
    Dresden
    Wie stehts mit Mikrocontrollern? Könntest einfach mittels Timer und PWM ein Sinussignal erzeugen und über einen Transistor an den Lautsprecher hängen. Falls das Pfeifen von der PWM stören sollte kannst auch noch einen kleinen Kondensator an die Lautsprecherkontakte hängen, das dämpft die hohen Frequenzanteile dann ab.
    Das mit dem MP3-Player geht aber natürlich auch, auch wenn du da die Frequenz dann nicht mehr im Betrieb einstellen kannst (nur zwischen verschiedenen "Tracks" wechseln, in denen andere Frequenzen abgespielt werden). Weißt du denn schon, wo du die Sounddateien herbekommst?
    Microcontroller wäre auch eine Alternative, wobei ich schon mit nem Arduino Uno experimentiert habe. Leider schafft der nicht tiefer als 31Hz - deswegen ist der nur eingeschränkt zu verwenden. Natürlich könnte ich jetzt auch einen anderen Microcontroller verwenden. Es gibt auch welche die tiefere Frequenzen schaffen. Aber das ganze Ding soll ein schicker Zimmerbrunnen als Geschenk für meine Eltern werden und da ist es denke ich mal gar nicht so verkehrt, wenn ich statt nem frei regelbaren Poti (der natürlich mehr Möglichkeiten bietet) einen kleinen Bildschirm habe mit sagen wir 5-10 voreingestellten interessanten Frequenzen.
    Die Sounddateien sollten kein Problem sein. Das Programm Audacity, welches ich auch für Ton-Schnitt verwende, kann so gut wie jede Frequenz generieren.
    3
    Kannst du das begründen? -Ich sehe da keine Begrenzung.
    ... "Natürlich könnte ich jetzt auch einen anderen Microcontroller verwenden. Es gibt auch welche die tiefere Frequenzen schaffen." .... Made my day
    vlt sollten wir den schwerpunkt mal auf das programm legen, dann schafft der Arduino auch noch tiefere Frequenzen
    Programierst du mit der Arduino IDE? oder (avr-studio, Bascom ,....)
    vlt postest du am besten mal das programm mit dem du die 31Hz ereicht hattest
    was gibt es noch zu sagen
    Ah okay. Scheint mit dieser PWM Sache ja doch zu funktionieren. Meine Aussagen bezogen sich auf den tone() Befehl. Anscheinend soll es da Probleme geben. Na gut - ich behalte das im Hinterkopf, falls ich tatsächlich das Stroboskop damit ansteuern muss.
    Berlin (Mariendorf)
    @LesSV
    Ich glaube nicht, dass aus einem MP3-Spieler nahe 0Hz noch die gewünschte Signalamplitude kommt.
    Osterzgebirge
    Eher nicht, da der Mp3 Codec das schlicht und ergreifend wegkomprimieren wird (er entfernt unter anderem sämtliche unhörbaren Daten).
    Grüssle, Sly
    3
    Man kann
    - entweder die tone-Bibliothek runterladen und modifizieren
    - oder direkt die tone-Sytembibliothek modifizieren
  1. Drehbewegung aus Hallsignal generieren?
    Von der_stefan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 13:14
  2. Spannungsreferenz generieren.
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 19:11
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 20:37
  4. DMX Signal generieren
    Von tomsen99 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 09:20
  5. Wie Signal generieren
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 15:28
