Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RN Controll & DCF-RS232 Wandler DCF-RS1
    Köln
    ja die RnControll läuft mit nem 8Mhz Quarz. Ich habe es auch mal mit nem 16Mhz Quarz getestet, das brachte keine besserung.
    Pin D7 ist an der RNControll mit dem PizzoSummer belegt, daher nutze ich D5.
    Das SUB wird auch aufgerufen, ich habe mal nen Print befehl reingemacht und der erscheint auch im terminal.
    Wenn das IC noch keine Zeit hat, kommt im Terminal die Meldung das die Zeit noch nicht verifiziert ist, allso soweit ok.
    Das Problem ist dass sobald die zeit "erkannt" wurde nur müll rauskommt.
    Ich glaube langsam das IC von Robotikhardware, bzw. der Attiny (ist gar kein IC sondern ein Attiny) ist defekt!
    Der TX Pin der 1x pro Minute die Zeit aussenden sollte ist permanent auf +5V (habs an nem Osszi beobachtet).
    Wenn ich denn Pin an meinen Max232 anschließe und das Terminal am PC passend einstelle kommt auch nichts an Bild
    Langsam verliere ich die Lust. Das ist jetzt mein 3ter DCF Empfänger, 2 von Conrad wurden defekt geliefert und jetzt ist das blöde IC von Robotikhardware hin. Den Conde gibts nicht zufällig irgendwo hier im Forum?
    Gruß Dominik
    Soltau - Niedersachsen
    Hast Du den Motortreiber auf der RN-Controll entfernt? Der benutzt ja D5 mit...vielleicht holst Du Dir dadurch eine Störung rein.
    Ich würde nochmal versuchen den kompletten Aufbau wie in der Anleitung beschrieben aufzubauen und dann Pin 1 Mode in binär ändern.
    Auch würde ich mit dem TX Ausgang arbeiten anstatt dem DOUT. Wenn man den Hinweisen in der Anleitung vertraut, dann muss man da viel zu viele Dinge beachten um überhaupt was sinnvolles heraus zubekommen.
    Hast du einen PON-Pin am DCF-Empfänger?
    Ansosnten weiß ich so jetzt auch nichts mehr.
    Viel Erfolg
    Jörg
    Neuer Benutzer
    nachdem ich die gleichen Probleme mit dem Chip hatte und ich ihn fast schon aus Wut in die Tonnen gehauen hätte, fand ich dann doch noch die? (eine) Lösung. Der Bascom Code nutzt die Binär!-Ausgabe des Chips. Unscheinbar im "Handbuch" versteckt, steht aber unter PIN1-Mode: unbeschaltet wird die Ausgabe als Text ausgegeben!
    Hammer, das war's. Nachdem ich den PIN 1 mit GND verbunden habe, kam fast zeitgleich die richtige Ausgabe auf meinem LCD.
    Anbei mein Bascom-Code
    Declare Sub Dcf_uhrzeitlesen()
    '$programmer = 12 'MCS USB (Zeile weglassen wenn anderer Programmer)
    '$prog &HFF , &HFF , &HD9 , &HFE 'Fusebits richtig programmieren (Quarz ein,Jtag aus)
    $regfile = "m8adef.dat"
    '$framesize = 32
    '$swstack = 32
    '$hwstack = 64
    $framesize = 128
    $swstack = 128
    $hwstack = 128
    $crystal = 3686400 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600 'Baudrate (Übertragungsgeschwindigkeit)
    Baud = 9600
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 20x4
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Config Pinb.3 = Output 'LED
    Led1 Alias Portb.3
    'Diese Variablen enthalten nach dem Abruf die Uhrzeit und Datum Informationen
    Dim Uhr_sek As Byte
    Dim Uhr_min As Byte
    Dim Uhr_std As Byte
    Dim Uhr_tag As Byte
    Dim Uhr_monat As Byte
    Dim Uhr_jahr As Byte
    Dim Uhr_wochentag As Byte
    Dim Uhr_sommerzeit As Byte
    Dim Uhr_zeitumschaltung As Byte
    Dim Uhr_sync As Byte
    Dim Bstart As Byte 'Enthaelt Byte Zeilenanfang immer 126
    Dim Bende As Byte 'Enthaelt Byte Zeilenanfang immer 127
    Dim Zeitgueltig As Byte
    Wait 1
    Zeitgueltig = 0
    Do
    Dcf_uhrzeitlesen
    If Zeitgueltig = 1 Then
    Locate 1 , 1
    Lcd "abgeglichen "
    Print "Heute haben wir den: " ; Uhr_tag ; "." ; Uhr_monat ; "." ; Uhr_jahr ; " " ; Uhr_std ; ":" ; Uhr_min ; ":" ; Uhr_sek ; " Wochentag:" ; Uhr_wochentag
    Locate 2 , 1
    Lcd Uhr_tag ; "." ; Uhr_monat ; "." ; Uhr_jahr
    Locate 3 , 1
    Lcd Uhr_std ; ":" ; Uhr_min ; ":" ; Uhr_sek ;
    Locate 4 , 1
    Lcd "Wochentag: " ; Uhr_wochentag
    If Uhr_sommerzeit = 1 Then Print "Es gilt Sommerzeit!"
    Print "Die Uhr wurde von " ; Uhr_sync ; " Minuten per Funk abgeglichen"
    Print
    Else
    Locate 1 , 1
    Lcd "nicht abgeglichen"
    End If
    Wait 3
    Toggle Led1
    Loop
    'Hilfsfunktionen
    'Diese Funktion ruft der Zeit im binären Modus ab
    'und uerbergibt diese den globalen Uhr Variablen
    Config Pinb.2 = Input
    If Pinb.2 = 1 Then 'DCF Uhrzeit bereits vorhanden?
    'Kurz auf GND setzen um DCF Decoderzeit ausgeben zu lassen
    Config Portb.2 = Output
    Portb.2 = 0
    Waitus 1
    Open "comB.2:2400,8,n,1" For Input As #1
    Inputbin #1 , Bstart , Uhr_tag , Uhr_monat , Uhr_jahr , Uhr_std , Uhr_min , Uhr_sek , Uhr_wochentag , Uhr_sommerzeit , Uhr_zeitumschaltung , Uhr_sync , Bende
    Close #1
    Uhr_tag = Uhr_tag - 65
    Uhr_monat = Uhr_monat - 65
    Uhr_jahr = Uhr_jahr - 65
    Uhr_std = Uhr_std - 65
    Uhr_min = Uhr_min - 65
    Uhr_sek = Uhr_sek - 65
    Uhr_wochentag = Uhr_wochentag - 65
    Uhr_sommerzeit = Uhr_sommerzeit - 65
    Uhr_zeitumschaltung = Uhr_zeitumschaltung - 65
    Uhr_sync = Uhr_sync - 65
    Zeitgueltig = 1
    Else
    Print "Zeit noch nicht verifiziert!"
    End If
    End Sub
    tschau
    Wolfgang
    Idee
    Hinweis zum DCF-Chip
    Eigentlich steht es schon alles im Datenblatt, aber aufgrund einiger Nachfragen sehe ich immer wieder
    das es dort manchmal überlesen wird. Daher noch mal der Hinweis damit der Einstieg schneller gelingt:
    Nutzt man den DOUT Ausgang des DCF-Chips für die Uhrzeitabfrage, so sollte man daran denken das diese Abfrage
    bei ständiger Wiederholung die Synchronisation der Funkuhr blockiert. Es sollte mindestens einmal am Tag
    ca. 3 Minuten zeit zwischen zwei Abrufen über Dout verbleiben, damit die Uhrzeit sich wieder haargenau
    synchronisiert. Gewöhnlich ist das ja bei allen Anwendungen leicht zu realisieren.
    Über den TX Ausgang kann natürlich jederzeit im Minutenryhtmus eingelesen werden, dies behindert die
    Syncronisation nicht!
    Achten Sie darauf, das der TX Pin wahlweise im Ascii oder Binärformat die Daten ausgibt,je nachdem ob
    der Mode-Pin auf GND liegt oder High.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Unregistriert
    Benötige Hilfe zum DCF Chip
    ich hab eine Frage zum Quellcode, welcher von Robotikhardware mitgeliefert wird. Leider ist der Code in Bascom. Ich möchte das Programm aber in c++ realisieren.
    Die Frage ist wie lese ich den Bitstrom ein?
    Also eigentlich fehlt mir der Ansatz, wie ich diesen Bascomcode in c++ ausdrücken kann:
    Close #1
    danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
    Hallo Dominik
    ich hatte auch Probleme mit der Seriellen Übertragung von dem RN Controll zum PC über die RS232 Stifte.Versuche mal Direkt RX/TX am Mega abzugreifen.
    Udo
    Bastler89
    Hallo habe auch Probleme mit dem Decoderchip!
    es gibt Tage da läuft das Programm stabil aber zu ca 80% wird nur schrott aufm Display bzw vom Decoderchip ausgegeben. Habe ein Oszi am TX Ausgang hingehängt und alle 140 Bits ausgelesen und ausgewertet ( Es kommen schon falsche Werte vom Decoderchip). Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler ist? Antenne (von Conrad am besten für solche Zwecke bewertet) und Decoderchip werden mit 3.3V betrieben und hab angeschlossen wie auf Schaltplan. In den Kommentaren habe ich hier jetzt mal gelesen von Pull-Up Widerstand bei Pin 3? Brauch ich dort einen weil im Schaltplan ist keiner bzw der Pull-Up im Schaltplan (R2) brauch man diesen nur wenn man den DOUT Pin benutzt oder auch bei TX Ausgang?
  1. DCF 77 Empfang
    Von karlmonster im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 13:54
  2. Dcf
    Von coolmann1056 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 13:20
  3. DCF-Empfänger
    Von *René1988 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:14
  4. dcf - 77 assemblercode
    Von NickD im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 20:23
  5. DCF-77
    Von x-ryder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2004, 13:41
