Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Stromrichtung wechseln
    Moin Moin Leuts,
    in meiner Schaltung betreibe ich einen kleinen Elektromotor. Nun wollte ich mal fragen, wie ich die Stromrichtung mit Hilfe eines Drucktasters ändern kann.
    Ich würde mich sehr über eine Lösung freuen oder zumindest die Bezeichnung für eine solche Schaltung. Bild
    mfg Mielowski
    NRW
    In RN-Wissen gibt's den Artikel Getriebemotoren Ansteuerung, die H-Brückenschaltung mit Relais eignet sich für den Zweck. Wenn du einen Taster mit zwei Wechselskontakten hast, kannst die Relais natürlich sparen und nur die Beschaltung der Kontakte aus der H-Brücke übernehmen.
    TT,KA
    wenn es auch ein zweipoliger Wechselschalter sein darf, dann:
    Quelle: http://www.elektrikforen.de/attachme...or-umpolen.gif
    (Die eingezeichneten Schalter würden gleichzeitig umschalten)
    Wobei in dem Bild (nicht von mir) noch ein Fehler drin ist: Bei einem Kontakt muss + und - getauscht werden.
    Oder löse es mit einem Relais (2x Umschaltkontakte, wie im Bild)
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Nur mit einem Drucktaster (Schließer bzw. Öffner) geht's nicht._.
    Köln
    Google mal nach Wendeschützschaltung Bild
    NRW
    Ist Wendeschütz nicht eher was für Drehstrom?
    Ansonsten, wie PICture schon erwähnt hat, mit einfachem Schaltkontakt gehts nicht, es müsste 2xUM (engl. DPDT) Taster oder 2 UM Relais.
    Mit einem Kreuzschalter könnte man auch umpolen.
    Ein doppelter Umschalter sollten doch wohl zu finden sein.
    Ansonsten ein Wechsler-Relais mit einem einfachen Drucktaster nehmen.
    Ich kenne das unter dem Namen Polwendeschaltung.
    Oh sorry, war lange verhindert. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Jap Polwendschaltung ist genau das was ich brauch - NICE !
  1. Motor Library wechseln
    Von flyingeagle1975 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.05.2014, 05:22
  2. Drehrichtung eines DC-Motors wechseln
    Von Andri im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 13:30
  3. Stromrichtung in Spule umkehren (Analog Switch?)
    Von Nils Wenzler im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 13:36
  4. Anfängerfrage: Polarität wechseln
    Von CopyConstructor im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 17:12
  5. Stromrichtung ändern
    Von 2H2+O2=2H2O im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 17:30
