Thema: Fleury TWI Problem Atmega8
    Hi leute,
    ich wollte mit einem atmega8 ein I2C sensor ansteuern. Aber es klappt nicht.
    Wenn ich den gleichen Code auf einen atmega 328 übertrage geht alles ohne probleme.
    Als lib verwende ich die von Peter Fleury.
    Meine Frage gibt es zwischen den beiden µc's einen Unterschied bei der I2C Schnittstelle ?
    mfg Sebastian
    -sorry für meine Unwissenheit-
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von seseb Beitrag anzeigen
    ... sorry für meine Unwissenheit-
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil - und - Microcontroller programmieren ohne das zugehörige Datenblatt zu lesen/kennen gehört zu den letzten großen Abenteuern unserer Zeit.
    ... atmega8 ... I2C ... atmega 328 ... Unterschied bei der I2C Schnittstelle ...
    Das Datenblatt gibt keinen Unterschied an - es bringt sogar dieselben Programmierbeispiele für beide Controller.
    ... mit einem atmega8 ein I2C sensor ansteuern. Aber es klappt nicht ...
    Die triviale Frage (hat was mit Kristallkugeln zu tun) ist natürlich was hinter "... es klappt nicht ..." steckt.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Pasching OÖ
    Es sollte kein Unterschied in der Schnittstelle sein.
    Der 328 hat nur doppelt soviel SRAM, also 2k.
    Das könnte je nach Programm schon einen Unterschied machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hmm komisch dass das dann nicht geht. Ich hab die leitungen auch mal an ein oszi angeschlossen, rauskommen tut aus beiden µc's was
    mfg Sebastian
  1. Peter Fleury TWI Beispiel Master ohne funktion
    Von Savag im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 19:32
  2. TWI von ATmega8 zu ATmega8
    Von Jimmybot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 23:47
  3. myAVR MK2 als i2c (twi) master mit der peter fleury lib
    Von adrelino im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 19:41
  4. TWI/I2C mit Mega 32 und Code von Peter Fleury
    Von i-mon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 13:26
  5. ATMEGA8/UART/FLEURY
    Von rico65 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 09:20
Stichworte
