Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wechselspannung Regler an Gleichstromquelle ... ?
    die Frage klingt ein wenig komisch doch leider habe ich absolut blauäugig einen Spannungsregler für Wechsel- Eingangsspannung ( Spannungsregelmodul mit LM317) gekauft.
    Die Frage ist kann - darf ich ihm auch zu Spannungsregelung aus einer gleichstromeingangsquelle ( Akku) nutzen?
    Was ich vorhabe ist folgendes:
    Mein Blei Akku liefert mir 12 Volt brauchen tue ich aber 5- 7,5 Volt um Arduino mit Strom zu versorgen.
    Der Akku ist deswegen so groß weil er über einen Motorschield die Antriebsmotoren mit Spannung versorgt die sie benötigen.
    Da ich für Arduino nicht einen Extra Akku verbauen will benutze ich bzw. will ich denselben benutzen, nur hier sollte ich die Spannung auf 5- bis max 7,5 VOlt runterregeln .
    Vielen Dank in Vorab
    Beste Grüße
    Christoph
    TT,KA
    wenn auf dem Modul ein Brückengleichrichter drauf ist, dann geht das ohne Probleme.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo Bernhard
    nein dort ist kein Brücken Gleichrichter drauf, es sind 4 Dioden drauf
    Doch meine Frage ... macht es einen unterschied? wenn ja welchen ?
    Habe bislang zum gleichrichten nur Dioden verwendet
    Danke und Gruß
    Christoph
    TT,KA
    die vier Dioden sind sicherlich als Gleichrichter verschaltet, also dürfte die Platine auch mit Gleichspannung laufen.
    Je nach verwendeten Dioden oder Brückengleichrichter fallen die Verluste (Spannungsabfall, Verlustleistung) unterschiedlich aus. Das muss man aber im jeweiligen Datenblatt nachschauen. Für diese Anwendung dürfte das aber egal sein.
    Grüße, Bernhard
  1. SFH617 (Optokoppler) an Wechselspannung
    Von Ripper121 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 18:05
  2. Zur Wechselspannung
    Von Ragner Waldmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 09:07
  3. 6V Wechselspannung -> 12V Gleichspannung
    Von tzlo im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 16:03
  4. Elektrolytkondensatoren an Wechselspannung?
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 07:59
  5. 9 Volt Wechselspannung
    Von Andun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 19:16
