Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Pumpe für Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen
    Wie kann man sicher sein, dass eine solche Pumpe für 2,95€ nicht für ein paar Tests unter Laborbedingungen ausreicht? ..
    Man muss nur beachten, dass diese verlinkte Pumpe nicht selbstansaugend ist. Sie kann also z.B. nicht (evtl. mit besond. Vorrichtungen) nach Art des Strohalmtrinkens aus einem tiefer liegenden Becher ansaugen. Warum? Weil das Laufrad dann Luft umschleudert - und das reicht nicht für nen genügenden Unterdruck. Siehe unter NPSH bzw. NPSHerf.
    Apropos NPSH und heisse Flüssigkeiten. Pumpen für diesen Einsatzzweck sind auch etwas eigen wenn Kavitation auftritt (z.B. Abriss der Strömung, Verschleiß bis zur Zerstörung des Laufrades). Wie sich so ein Problem bei Klein-/Kleinst-Pumpen auswirkt oder wie es beherrscht werden kann weiß ich aber nicht.
    Geändert von oberallgeier (07.12.2016 um 18:01 Uhr)
    Danke für die Links! Und die halten 100°C aus? Gibts vielleicht günstigere Alternativen?
    Es wird gegenüber einer Pumpe für 37€ nach einer günstigeren Alternative gesucht, deshalb der Vorschlag im unteren Preisbereich,ohne große technische Sicherheit.
    Im sicheren Bereich käme da wohl noch eine peristaltische Pumpe mit Silikonschaluch in Frage, die müßte aber wohl gebraucht sein, um die Preisvorstellungen zu erfüllen.
    Geändert von Manf (08.12.2016 um 06:07 Uhr)
    Simpel
    Umwälz- oder Zirkulationspumpen für Zentralheizungen bzw. Warmwasser gibt's als gebrauchte/"defekte" Teile beim Heizungsbauer oder aufm Schrottplatz für Peanuts. Die meisten als defekt ausgetauschten sind nur verklemmt durch kleine Späne, Kalk- oder Rostpartikel und können nach öffnen und reinigen normal weiterbenutzt werden. Manche haben einen Steller (stufig oder stufenlos) für die Leistung schon eingebaut; bei denen dürfte eine Erweiterung auf externe DC-Steuerung kein Hexenwerk sein.
  1. Pumpe für Lebensmittel
    Von xen0x im Forum Mechanik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.01.2019, 09:44
  2. Modellbauservo o.Ä. für Temperaturen >= 90°C
    Von Starchild im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 07:13
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 17:39
  4. Hinderniserkennung bei hohen Temperaturen / starkem Rauch
    Von GoodOldLoki im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 09:18
  5. Sensor für hohe Temperaturen
    Von yoshard im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:41
