Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I²C Multi Master [Nutzen & Prinzip] ?
    Frage I²C Multi Master [Nutzen & Prinzip] ?
    Guten Tag Mitglieder des RoboterNetz!
    Das Prinzip des Master-Slave Prinzip ist mir geläufig!
    Problem hab ich aber deutschsprachige detaillierte Information über das Prinzip des Multi-Master beim I²C Bus im Netz zu finden.
    Desweiteren ist der Multi-Master Mode zwar beim I2C-Bus prinzipiell vorgesehen, ich kenne aber keine einzige Anwendung.
    Meine Frage daher: Kennt jemand gute Seiten die den Multi-Master-Mode im I²C Bus detailliert erklären? Oder wäre einer so freundlich mir das Prinzip zu erklären?
    Und ob jemand einige Anwendungen des MultiMaster Prinzip kennt.
    Wäre äußerst dankbar für Antworten!
    Gruß,
    Cyan
    Geändert von cyan (07.06.2014 um 17:10 Uhr)
    RN-Premium User Stammmitglied
    Leipheim / Donau
    Hallo cyan,
    hier ein Link über I²C Multimaster
    https://www.roboternetz.de/community...Nutzen-Prinzip
    ihle
    Hallo ihle,
    Solche Antworten kannst Du Dir ehrlich gesagt sparen, ein Link zu posten der auf diesen Thread verweist, ihle!
    NACHTRAG: Gemeint war dieser Link: http://www.rn-wissen.de/index.php/I%C2%B2C
    Alles ein Versehen von ihle & geklärt! : )
    Gruß,
    cyan
    Geändert von cyan (07.06.2014 um 14:57 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    Bitte Feunde,
    es war bestimmt keine Absicht von ihle.
    @cyan: ein kleiner Hinweis das etwas nicht mit dem Link zu stimmen scheint reicht manchmal aus. Einen Smilie hinten dran und alles wird gut Bild
    Wir sind ein friedliches Forum mit kleinen Seitenhieben...zum anspornen der eigenen grauen Zellen.
    In diesem Sinne immer schön freundlich zueinander (!) bleiben.
    Viele Grüße
    Jörg
    Danke für deinen Beitrag und Rat HeXPloreR werden den Beherzigen! Bild
    Hab mich in dem Moment nur etwas ver..äppelt gefühlt. Aber Du hast recht, es hätte auch ein Fehler sein können. Sollte dies so sein, entschuldige ich mich natürlich über PN bei ihle!
    Gruß,
    Cyan
    ... deutschsprachige ... Information ... Multi-Master beim I²C Bus ... keine einzige Anwendung ...
    Hi Cyan,
    nicht nur im Bereich Elektronik und IT ist es mit den deutschsprachigen Informationen äusserst dünn. Ist für uns schade - aber es ist einfach so. Warum fragst Du? Unmittelbaren Bedarf scheinst Du ja nicht zu haben. Ich kenne die Fragestellung der Art "Wie geht dieses Dings und wozu ist es gut" eigentlich nur bei Lernthemen.
    Multimaster kann gegenüber Master - Slave(s) einen Vorteil haben, dass Informationen nur ausgetauscht werden, wenn es erforderlich ist. Das KANN dann zu weniger Traffic führen als die Master-Slave-Kommunikation. Ausserdem kann bei MM jeder beliebige Controller jeden anderen bei Bedarf direkt ansprechen. Beim Master-Slave-Bus muss der Master wissen, wenn etwa ein Slave Informationen von einem anderen Board benötigt - muss die holen und weiterreichen. Im Extremfall heißt es, der Master muss dauernd bei Controller "X" fragen ob er die Uhrzeit wissen möchte, auch wenn der sie nur alle paar Stunden braucht. Das ist eher unnötiger Datentransfer. Bei Bedarf dann die Zeit bei "U" abholen und an "X" nennen.
    Eine Möglichkeit zum Multimaster wäre die Spielart, dass der Controller "X" sich am Bus als Master anmeldet und von einem beliebig anderen, dem "U" Daten anfordert. Ende der Kommunikation von X. Nun meldet sich der "U" als Master und sendet dem "X" die gewünschten Daten. Abmelden von "U". Aber es gibt Varianten, das kommt drauf an was man für eine Umgebung hat, und welche der möglichen Varianten Sinn und Nutzen ergibt.
    Diese Erklärung ist nur beispielhaft, sie ist keinesfalls vollständig, ich bin in dem Thema mal eingestiegen, hatte mich aber keinesfalls wohl gefühlt.
    Ich habe mal bei ihle gefragt, er sagte es täte ihm leid, dass der falsche link hinein gekommen ist. Er wollte auf den entsprechenden Abschnitt von RN Wissen verweisen.
    Das kann ja in der Tat schnell passieren.
    Manf
    Du hast recht. : ) Bedarf hab ich an den Multi-Master-Mode eigentlich nicht, doch würde ich gerne wissen, wieso es diesen gibt (dein Beispiel war äußerst hilfreich) und wie er genau funktioniert.
    Durch den Raspberry entstand das Interesse mich mit dem I²C zu beschäftigen um verschiedene Sensoren am selben BUS anzusteuern. Gelesen hab ich zwar überall, I²C = Multimasterfähig, aber das wars auch, befasst hat sich aber nie wirklich jemand detailliert dafür. Meine Wissbegierde verlangt aber auch solche Prinzipien zu verstehen. Bild   Und für mein Projekt würde ich gerne diesen Bereich der Dokumentation ebenfalls vollständig haben. Doch deine Antwort war -wie gesagt- sehr hilfreich, vielen Dank!
    An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass ihle diesen Link: http://www.rn-wissen.de/index.php/I%C2%B2C posten wollte. Den Link und eine Entschuldigung hab ich im Posteingang gefunden! Also alles ein Versehen und geklärt! Bild
    Nachtrag: Vielen Dank Manf für deine Mühe!
    Gruß,
    cyan
    Deine Aussage stimmt nur für deutche Sprache ! Übrigens, ich lese auch nix auf chinesisch !
    Beweis für Englishkennende : http://cds.linear.com/docs/en/lt-jou...02-Ziegler.pdf . Bild
    Du hast recht, ich meinte für die deutsche Sprache. Trotzdem danke für den Link! Bild
    Eine deutschsprachiges PDF -zugesendet von ihle- [vielen Dank nochmals (: ] http://ln.iuk.fh-dortmund.de/~gebhar...s__Joachim.pdf
    Sollte ich noch nützliche deutschsprachige Seiten über diese Thematik finden, bearbeite ich diesen Beitrag.
    Hab soeben noch diesen Link entdeckt!
    http://modelleisenbahn-steuern.de/co...me-atmega8.htm (Multi-Master Systeme und Schiedsgericht)
    Gruß,
    Cyan
  1. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 01:43
  2. Kriege TWI mit ATmega-Master & ATtiny-Slave nicht zum La
    Von Comanche im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 19:08
  3. Master & Slave AVR
    Von Tonyy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 20:14
  4. einfaches Bussystem? (1 Master, x Slaves, nur Master sendet)
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 06:52
  5. I²C Master und Slave, Problem bei Master Reset
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 11:07
