Thema: "Anschubser" für 4x4 Keypadauswertung gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Hallo Kenner !
    Ich bin gerade dabei eine Routine zuum Auswerten eines 4x4 Keypads zu schreiben. Am KPd Port sind 4 Pins auf Input und 4 auf Output geschaltet. Je nach Maskierung(Binäre Angabe) ist immer eine Spalte COL1...4 auf Low gezogen. Je nach gedrückter Taste wird dann einer der 4 Eingänge, von HI auf Low gezogen..
    Bei der Auswertungschleife breche ich mir den Kopf entwei und finde keinen rechten Anfang.
    Ich habe hier mal den Code und hoffe er ist gut genug kommentiert, um zu zeigen wo nach ich suche. Am Port D sind erst mal 8 LED vom Stk500 als Auswertung(Binär).
    Ich hoffe es kann mir wer einen "Tritt in den ..." geben, damit ich weiterfinde. Bild
    /*  4x4 Keypad-Abfrage                                                        */
    #include<avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 1600000UL
    #endif
    #include<util/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    /*     PC0...PC3  = Row1...Row4       Taste gedrückt = LOW Pegel              */
    /*     PC4...PC7  = Col4...Col1       über 5k6 R Schutzwiderstand             */
    int main(void)
    //DDR PortD als Ausgabe für LED Auswertung
    DDRD  = 0xFF;
    //alles auf HI = LED OFF(STK500)
    PORTD = 0xFF;
    //INPUT/OUTPUT Einstellen  für PORTC
    DDRC  = 0xF0; // PC0..3 Input PC4..7 Output
    PORTC = 0x0F; // PullUpR an PC0..3
    while (1)
    // Voreinstellungen je Col Abfrage
    //PORTC = 0b01111111 //Col 1 abfragen
    //PORTC = 0b10111111 //Col 2 abfragen
    //PORTC = 0b11011111 //Col 3 abfragen
    //PORTC = 0b11101111 //Col 4 abfragen
        if  (bit_is_clear(PINC, 0)) PORTD = 0xFE; // 0xFE = LED 0 am STK500 ON ..COL1/ROW1
        else PORTD =0xFF;
        if  (bit_is_clear(PINC, 1)) PORTD = 0xFD; // 0xFD = LED 1 am STK500 ON...COL1/ROW2
        else PORTD =0xFF;
        return 0;
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    Graz
    Ich würde einfach eine for schleife einbauen, mit dem Zähler die Spalten einzeln einschalten und dann alle 4 Eingänge überprüfen.
    Ein/Ausgänge schreibe ich meistens als defines, zB #define Bumper (!(PINA &(1 << PINA4))) oder #define LED_gr_ein (PORTB &= ~(1<<DDB5)).
    Die Abfrage im Code ist einfach: if (Bumper) {...} oder LED_gr_ein;
    So kann man den Code leichter lesen, aber für guten Code habe ich selbst noch einiges zu lernen....
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Oderberg
    Danke vorerst !
    ich werde es auch in einer Schleife machen..nur hatte ich beim ersten Versuch nur negative Aussagen, es wurden alle Tasten bestätigt obwohl keine gedrückt war. Darum habe ich das obere Listing zum Test geschrieben.
    Nun muss ich sehen das ich immer die benutzte Taste(Row/Col) indentifizieren kann, also richtig auswerten kann.. Das ist mein Code jetzt, geht immer noch nicht, LED an BIT 1+2 sowie 4+5 leuchten ständig...Die Tastenauswertung zeigt den Wasserstand Honulullu... Bild   aber nix logisches
    #include<avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    DDRD  = 0xFF;
    PORTD = 0xFF;
    DDRC  = 0b11110000; // PC0..3 Input PC4..7 Output
    PORTC = 0b00001111; // PullUpR an PC0..3
    while (1)
    { //PORTD = 0xFF; //Alles wieder OFF (LED= LOW aktiv)
            PORTC = 0b01111111; //Col 1 abfragen  PINC 7 = LOW
            if (!(PINC & (1 << PC3)))  PORTD=0b11111110;
            if (!(PINC & (1 << PC2)))  PORTD=0b11111101;
            if (!(PINC & (1 << PC1)))  PORTD=0b11111011;
            if (!(PINC & (1 << PC0)))  PORTD=0b11110111;
            PORTC = 0b10111111; //Col 2 abfragen   PINC 6 = LOW
            if (bit_is_clear(PINC, 3)) PORTD=0b11110111;
            if (bit_is_clear(PINC, 2)) PORTD=0b11101111;
            if (bit_is_clear(PINC, 1)) PORTD=0b11011111;
            if (bit_is_clear(PINC, 0)) PORTD=0b10111111;
            PORTC = 0b11011111; //Col 3 abfragen   PINC 5 = LOW
            if (bit_is_clear(PINC, 3)) PORTD=0b11111110;
            if (bit_is_clear(PINC, 2)) PORTD=0b11111101;
            if (bit_is_clear(PINC, 1)) PORTD=0b11111011;
            if (bit_is_clear(PINC, 0)) PORTD=0b11110111;
            PORTC = 0b11101111; //Col 4 abfragen    PINC 4 = LOW
        return 0;
    Nochmals zum Verständnis, die gedrückte Taste zieht den PINC0..3 Eingang auf LOW dann soll der PIND0..7 Ausgang auf LOW.
    Es gibt 4x4 versch Auswertungen je welcher PINC4...7 auf LOW ist und welcher PINC0..3 auf LOW gezogen wird durch die Taste.
    Hat wer einen Rat..ich bin im Gedanken-Dschugel angekommen
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (06.06.2014 um 09:27 Uhr)
    "nur hatte ich beim ersten Versuch nur negative Aussagen, es wurden alle Tasten bestätigt obwohl keine gedrückt war" welche kapaziäten weist das tastenpad auf? und wie schnell fragst du es ab?
    nach jedem neuen beschreiben des PORTC mal eine pause einfügen
    was gibt es noch zu sagen
    Oderberg
    Ja das gäbe es zu berücksichtigen wenn das Keypad angeschlossen wäre, so meine(!) Gedanken dabei. Es ist ja nix angeschlossen, wo das auch auftritt , das 4 LED ON sind...darum so paradox für mich...da denke ich das es am Code liegt.
    Gewiss spielen Kapazitäten eine Rolle, aber sollen sie so gross sind um einen Eingang mit PullUP auf Low zu ziehen ?
    Werde aber es mal mit ner Pause versuchen, danke für den Hinweis.
    Gerhard
  1. "Fachbezeichnung" gesucht für 4-pol. Buchse
    Von oderlachs im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 14:07
  2. [ERLEDIGT] Erklärung für "Offset" gesucht
    Von HM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:37
  3. Idee für "Teleskoparm" gesucht...
    Von Willa im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 19:54
  4. Programiersprache für "Robotorartiges Projekt" gesucht
    Von Involut im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 14:33
  5. Ursache für ATtiny13 "Massensterben" gesucht
    Von radbruch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 00:28
