Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorschaltung gesucht
    Guten Tag,
    ich habe mir einen 24V (100W, Gleichstrom) Motor gekauft und möchte diesen nun anschließen.
    Leider bin ich mit der Schaltung ein wenig überfordert.
    Also als erstes wäre da die Stromversorgung:
    Der Motor hat so einen Stecker:
    Was brauche ich hier für ein Gegenstück? gibts das auch als Netzteil mit 24V?
    Des weiteren sind am Motor 2 Endschalter angeschlossen (sind markiert), die durch 2 Ringe auf der Spindel ausgelöst werden:
    Auf dem Bild sieht man auch die weitere Verkabelung des Motors.
    Der Stecker ist an dem Kabel dran wo mehrere Käbelchen reinlaufen.
    An dem anderen Kabel ist kein Stecker und nichts, da kommen nur das rote und das schwarze Kabel raus.
    Nun soll an das ganze noch ein Schalter (hoch/runter) der bei einmal betätigen die Spindel bis zum Endschalter laufen lässt.
    Nun meine Frage:
    Wie muss ich was wo anschließen, dass das ganze klappt?
    Bin dankbar für jede Hilfe!
    der Stecker sieht aus wie ein 8-poliger Rund-DIN-Stecker, dazu gibts natürlich auch passende Buchsen. Aber selbst wenn ein Netzteil zufällig mal mit einer solchen Buchse darherkäme würden eher verschiedene Spannungspegel an den Kontakten vorzufinden sein und nicht die Belegung die du brauchst (und durch 'Durchklingeln' oder mit einem Ohmmeter/ Multimeter mit Widerstandsmessung herausfinden musst).
    Sicherlich sind die Enschalter nicht für den Motorstrom (100W/24 V=4,2A Nennstrom, Anlaufstrom vmtl. über 15A) ausgelegt, zumindest sind sie im Unterschied zum Motor nur 1adrig verkabelt.
    KK
    Und was ist nun deine Empfehlung?
    Soll ich den 8-poligen Stecker abmachen und einen anderen dran?
    Die Endschalter mit anderen Kabeln versehen?
    Unregistriert
    wie soll es am Ende bedient werden?
    1 Schalter für Dauerlauf hoch-runter-hoch-runter-hoch... ?
    1 Schalter für Lauf bis zur Endlage ?
    1 Schalter hoch, 1 Schalter runter ?
    variable Geschwindigkeiten?
    Also es soll so einen Doppelschalter werden mot einer Hoch und einer Runtertaste.
    Bei einmaligem Drücken der Hochtaste soll der Motor bis zum Endschalter laufen und dann anhalten.
    Beim anschließenden drücken der Runtertaste soll der Motor wieder bis zum anderen Endschalter laufen.
    Eine variable Geschwindigkeit ist nicht nötig.
    mit 2 Relais mit je 2 Wechslern z.B. so:
    KK
    Ok Dankeschön.
    Ich werde mal versuchen das ganze zu verstehen und dem entsprechend umzusetzen.
    Außer mal kurz in der Schule hab ich damit noch nicht gearbeitet...
  1. [ERLEDIGT] Motorschaltung korrekt?
    Von MNjuniors42 im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 17:14
  2. Relais/Motorschaltung - Kamera wird gestört
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 14:54
  3. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  4. Motorschaltung ohne Controller
    Von peaceman im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 11:33
  5. Motorschaltung - Ist das ok ? (HW-Anfänger)
    Von rico65 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 13:20
