Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verbindungskabel gesucht
    hallo,
    ich suche so ein 3-poliges Verbindungskabel (ca. 5-10 Stück, Länge mind. ca. 50, besser 100cm - wer weiß was?
    (es dient zur Verbindung von Sharp GP2D Infrarot-Distanzsensoren mit einer Platine, für Masse, VCC und DC-Signal):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC00372.jpg
    Viele Grüße - HaWe aka Ford
    NXC CHESS SCHACH für NXT: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6790
    Dresden
    Sieht nach normalem Servokabel aus. Sollte es auch als Meterware geben, die Buchsen dazu sollten auch zu finden sein.
    hast du nen Link für nen kompletten Neuling? ^^
    ... 3-poliges Verbindungskabel ... zur Verbindung von Sharp GP2D Infrarot-Distanzsensoren ...
    Diese Kabel mache ich selbst (wenn ich sie nicht vom Händler mitgeliefert bekomme - gibts manchmal mit dem Sensor, dann ist das z.B. ein "Kit"): ein Ende wird entweder ein Kabelschwanz von nem defekten Servo oder ein dreipoliger Abschnitt von "Buchsenleiste 1x36" Conrad Bestell-Nr.: 733779 - 62, dazu Flachbandkabel in benötigter Länge und am andern Ende von CSD unter Startseite => IC‘s => Sensoren => Distanz die PH-Crimpkontakte und dazu PH-Leergehäuse 3 pol.
    da ich so etwas nicht besitze - könntest du mir welche anfertigen?
    wichtig:
    weiße Buchse, von vorn, pinnöckel unten (Sharp): gelb-schwarz-rot
    schwarze Buchse, von vorn: schwarz-rot-gelb
    wenn's geht: 10-16x 80-100cm
    ... da ich so etwas nicht besitze - könntest du mir welche anfertigen ...
    Könnte schon, aber so viel Vorrat hab ich nicht weil ich meist den "Kit" kaufe. Und diese Arbeit bei DEM Wetter ! ? Da geh ich lieber klettern, fliegen, biken und so. Und meinen Tagessatz würdest Du nicht wissen wollen - auch wenn Du die Kosten absetzen könntest.
    Es ist eine gute Übung für nen "kompletten Neuling", die nicht viel Fertigkeiten braucht: lesen (Herstellerangebot), schreiben (Bestellung), knippsen (Kabel) und Löten . . .
    Lieferant und Link gabs ja schon.
    das war bis jetzt - ehrlich gesagt - wenig hilfreich...
    wer hat also bitte eine Bezugsquelle zum bestellen?
    (fertig, wohlgemerkt, ohne knipsen und löten)
    Neuer Benutzer
    das könnte passen, muss nur verlängert werden
    http://www.reichelt.de/Sensoren/DMC0...7&GROUPID=3190
    MFG
    das ist angeblich ein "Japanese Solderless Terminal (JST)" Anschluss: http://www.jst.com/index.html
    die Geäuseform unterscheidet sich dabei auch immer nach der max. Stromstärke. Das Problem ist, dass die offiziellen Crimp-Zangen ein heiden Geld kosten: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...-1-St?ref=list Deshalb wird es wenige Anbieter geben, die solche Kabel konfektionieren.
    also der hier ist es nicht
    die Stecker sind wie gesagt 3-polig, sowohl für die Sharps als auch für die Steckerleiste auf der Platine, und crimpen will ich gar nicht erst anfangen, schon gar nicht mit teuren Zangen, daher fertig konfektioniert.
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 13:24
  3. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  4. Verbindungskabel für eine Anlage
    Von KillerG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:34
  5. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
