Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hallo Christian,
>>Die Gänsefüsschen (") habe ich am Anfang und Ende des ...
OK, dann fehlen die am Anfang
>>AVR-Preserver...
Dann hast Du den tiny2313 vielleicht auf Quarz ? Mal damit probiert?
>> Takt vom LPT Port...
? Das dürfte dann bei 90S2313 sein. Mit AVR910 brauchst Du auf jeden Fall einen Quarz beim 90S2313 (Hattest Du doch auch geschrieben, 8MHz Quarz) Das wäre auch noch eine Fehlerquelle, wenn der nicht schwingt. (Kondensatoren 27pf gegen Masse?)
Der 90S2313 muss ja auf jeden Fall auch gehen mit dem AVR910 Solange das nicht tut, hast Du immer noch die Möglichket, das was defekt ist. Probier also zuerst mal den 90S2313 erfolgreich zu Programmieren. Da gbts nur den Quarz als Taktmöglichkeit.
Miss mal den Reset Pegel während des Programmierens.
Viel Erfolg,
Klaus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
