Die Port-Adressen findest Du in dem entsprechenden Dat File (in Deinem Fall im File M16def.dat) oder im ATMEL Datasheet für den Prozessor im Bereich Register Summary.
Ich habe keine Erfahrung mit LCDs mit 2 Kontrollern (das dürften alle sein mit mehr als 80 Zeichen), aber ich glaube, Du musst Dich hier an das Beispiel LcdCustom4Bit2E.bas halten und brauchst keine Config LCD... Statements im Code, da ja wie im gestrigen Beitrag erwähnt, die ganzen Zuordnungen hard-codiert im Lib-File gegeben sind.
Viele Grüße
Josef
Zitieren
