Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Start mit Arduino?
    Osterzgebirge
    Such mal -Sainsmart hat _auch_ ein DE-Warenhaus. Allerdings gibts da nicht alles. Musst mal auf deren Webseite schauen. Lass dir aber nix von Holland schicken von denen-das dauert doppelt so lange wie aus China. Wahrscheinlich warten die Holländer immer, bis zufällig ne Postkutsc he in die passende Richtung fährt und gebens da mit oder was...
    Und: die zwei Wochen hälste das aus...die Software kannst du dir ja schonmal besorgen (ich hab den Link grad nicht zur Hand, wo die den ganzen Kram liegen haben), und bisschen programmieren auch, da vergeht die Zeit schnell.
    Buch kaufen-hm. Kann man natürlich machen aber: ich hab keins, und habs auch nie vermisst. Es gibt nen recht gutes deutsches Unterforum bei Arduino, wo man auch nicht unbedingt was gegen Nachbauten (erlaubt isses schliesslich, so wie Sainsmart es handhabt) hat, und einem immer geholfen wird.
    Naja-und hier kannste ja auch fragen.
    Wenn du nen Buch willst, kauf dir was- da gibts jede Menge aber: meist sind die entweder jetzt schon veraltet oder demnächst dann. Im Grunde findet man im Internet alles nötige, und vieles auch auf deutsch.
    Kannst ja auch mal in ne Leihbücherei schauen, vielleicht haben die was, da kannst du erstmal reingucken und dann entscheiden.
    Zu den Rädern: denk mal nach. Welchen Sinn sollte es machen, die alle vier einzeln anzusteuern?
    Rein theoretisch könnte man da die Kurven _vielleicht_ noch etwas effektiver nehmen, aber wenn du die beiden linken rückwärts laufen lässt und die beiden rechten vorwärts, dreht das Ding auf der Stelle. Und wenn du die rechten Vollgas vorwärts, und die linken halbgas vorwärts ansteuerst, wirds nen Bogen fahren- da das annähernd stufenlos möglich ist, reicht das doch?
    Grüssle, Sly
    an dem Anderen bin ichn noch dran, habe aber ein Schaltplan für das Modul gefunden
    - - - Aktualisiert - - -
    so, jetzt habe ich folgendes gemacht:
    von dieser webseite:
    mit dieser einstellung:
    Jumpers:
    ENA Removed
    ENB Removed
    PWM1 Installed - wahrscheinlich durch die Verbindung ENA - Arduino3
    PWM2 Installed - ENB verbunden mit Arduino6
    On the header:
    GND ==> GND on Arduino
    5V ==> N/C (5V Logic power is available from on-board regulator)
    ENB ==> Arduino 6
    ENA ==> Arduino 3
    IN1 ==> Arduino 2
    IN2 ==> Arduino 4
    IN3 ==> Arduino 7
    IN4 ==> Arduino 8
    Power Terminal Block:
    5V ==> N/C
    GND ==> Ground on Motor Power Supply
    VCC ==> +12V (for 12 volt motor)
    OUT1 Terminal Block:
    Pin1 ==> Motor 1 +
    Pin2 ==> Motor 1 -
    OUT2 Terminal Block:
    Pin1 ==> Motor 2 +
    Pin2 ==> Motor 2 -
    diesen
          L298N Test Code
          hacker.instanet.net
          Tim Laren timl@instanet.com
          This example code is in the public domain.
        #define OUT1PIN1 2    // H-bridge OUT1.1
        #define OUT1PIN2 4    // H-bridge OUT1.2
        #define ENABLE1  3    // H-bridge Ena 1
        #define OUT2PIN1 7    // H-bridge OUT2.1
        #define OUT2PIN2 8    // H-bridge OUT2.2
        #define ENABLE2  6    // H-bridge Ena 2
        void setup() {
          // setup motor pins
          pinMode(OUT1PIN1, OUTPUT);
          pinMode(OUT1PIN2, OUTPUT);
          pinMode(ENABLE1, OUTPUT);
          digitalWrite(ENABLE1, HIGH);   // set the enables to high
        void loop() {
          digitalWrite(OUT1PIN1, LOW);   // set leg 1 of the H-bridge low
          digitalWrite(OUT1PIN2, HIGH);  // set leg 2 of the H-bridge high
          delay(5000);
          digitalWrite(OUT1PIN1, HIGH);  // set leg 1 of the H-bridge high
          digitalWrite(OUT1PIN2, LOW);   // set leg 2 of the H-bridge low
          delay(5000);
    Motor RH dreht ca. 5sec, stoppt und dreht 5sec in andere Richtung
    jetzt werde ich versuchen das für zwei Motoren zu erweitern...
    edit:
    zunächstmal geht auch Beschleunigung - mit diesem
          L298N Test Code w/ Speed Control
          hacker.instanet.net
        void setup() {
          // setup Motor 1 pins
          // setup Motor 2 pins
          pinMode(OUT2PIN1, OUTPUT);
          pinMode(OUT2PIN2, OUTPUT);
        void loop() {
          Ramp(ENABLE1,0,255,1,10);
          Ramp(ENABLE1,255,0,-1,10);
        void Ramp(int Motor, int Start, int End, int Inc, int Del) {
          /* Ramps from PWM of Start to End
             adding Inc each time
             delay of Del MS each time thru the loop
          for(int i=Start;i<End;i = i + Inc) {
            analogWrite(Motor, i);       // Motor 1 Speed
            delay(Del);
    Geändert von ahave (11.06.2014 um 14:31 Uhr)
    Gruß ahave
    Osterzgebirge
    Läuft also?
    Na siehste. Freut mich echt für dich...
    Find ja die Ansteuerung der Dinger nen bisschen abenteuerlich, aber womöglich ists in der Praxis gar nicht mal so. Wie gesagt: hab ja das Teil nicht (und werds demnächst auch nicht brauchen)- nichts desto Trotz interessierts mich. Ab und zu mal übern Tellerrand gucken....
    Also erzähl mal weiter...
    Grüssle, Sly
    Hallo Rabenauge,
    Es klappt immer noch nicht. Beim hochgebocktem Chassis schon, sobald das Ding auf dem Boden steht, fährt es vor und zurück, Er zuckt nur mal kurz nach links. Drehen auf der Stelle geht einfach nicht. Auch die Räder lassen sich leicht festhalten, wenn die Motoren drehen. Könntest Du Dir bitte die dreh-Funktion anschauen? Evtl. ohne der Rampe? Länger drehen?
    Hier noch ein paar daten...
    Du wolltest eine stromlaufplan des Chassis:
    die zusätzlichen Verbindungen sehen so aus:
    Farbe Pin Motor-shield
    br 8 S2_ENA_M_3
    sw 9 S2_ENB_M_1
    gn 53 S2_IN_1
    ws 51 S2_IN_2
    or 49 S2_IN_3
    ge 47 S2_IN_4
    rt 10 S1_ENA_M_4
    br 11 S1_ENB_M_2
    gr 52 S1_IN_1
    vi 50 S1_IN_2
    sw 48 S1_IN_3
    bl 46 S1_IN_4
    das ist der code:
    //bridge S1
        #define S1_IN_1 52    // H-bridge_1 OUT1.1
        #define S1_IN_2 50    // H-bridge_1 OUT1.2
        #define S1_ENB_M_2 11    // H-bridge_1 Enable motor-2
        #define S1_IN_3 48     // H-bridge_1 OUT2.3
        #define S1_IN_4 46     // H-bridge_1 OUT2.4
        #define S1_ENA_M_4 10    // H-bridge_1 Enable motor-4
    //bridge S2
        #define S2_IN_1 53     // H-bridge_2 OUT1.1
        #define S2_IN_2 51     // H-bridge_2 OUT1.2
        #define S2_ENA_M_3 8    // H-bridge_2 Enable motor-3
        #define S2_IN_3 49     // H-bridge_2 OUT2.3
        #define S2_IN_4 47     // H-bridge_2 OUT2.4
        #define S2_ENB_M_1 9    // H-bridge_2 Enable motor-1
    //     boolean running = false;
        void setup()
          pinMode(S1_IN_1, OUTPUT);
          pinMode(S1_IN_2, OUTPUT);
          pinMode(S1_IN_3, OUTPUT);
          pinMode(S1_IN_4, OUTPUT);
          // setup Motor 3 pins
          pinMode(S2_IN_1, OUTPUT);
          pinMode(S2_IN_2, OUTPUT);
          // setup Motor 4 pins
          pinMode(S2_IN_3, OUTPUT);
          pinMode(S2_IN_4, OUTPUT);
        void vorwaerts()
          //Motor_1 & 2 vorwärts
          digitalWrite(S1_IN_1, LOW);   // set leg 1 of the H-bridge_1 low
          digitalWrite(S1_IN_2, HIGH);  // set leg 2 of the H-bridge_1 high
          digitalWrite(S1_IN_3, LOW);   // set leg 3 of the H-bridge_1 low
          digitalWrite(S1_IN_4, HIGH);  // set leg 4 of the H-bridge_1 high
          //Motor_3 & 4 vorwärts
          digitalWrite(S2_IN_1, LOW);   // set leg 1 of the H-bridge_2 low
          digitalWrite(S2_IN_2, HIGH);  // set leg 2 of the H-bridge_2 high
          digitalWrite(S2_IN_3, LOW);   // set leg 3 of the H-bridge_2 low
          digitalWrite(S2_IN_4, HIGH);  // set leg 4 of the H-bridge_2 high
          Ramp(0,255,2,10);
        void rueckwaerts()
          //Motor_1 & 2 rückwärts
          digitalWrite(S1_IN_1, HIGH);  // set leg 1 of the H-bridge_1 low
          digitalWrite(S1_IN_2, LOW);   // set leg 2 of the H-bridge_1 high
          digitalWrite(S1_IN_3, HIGH);  // set leg 3 of the H-bridge_1 low
          digitalWrite(S1_IN_4, LOW);   // set leg 4 of the H-bridge_1 high
          //Motor_3 & 4 rückwärts
          digitalWrite(S2_IN_1, HIGH);  // set leg 1 of the H-bridge_2 low
          digitalWrite(S2_IN_2, LOW);   // set leg 2 of the H-bridge_2 high
          digitalWrite(S2_IN_3, HIGH);  // set leg 3 of the H-bridge_2 low
          digitalWrite(S2_IN_4, LOW);   // set leg 4 of the H-bridge_2 high
          Ramp(0,255,2,10);
       void drehen_links()
          Ramp_dreh(0,255,2,20);
        void loop()
          vorwaerts();
          rueckwaerts();
          drehen_links();
        void Ramp(int Start, int End, int Inc, int Del) //int Motor entfernt
            analogWrite(S1_ENA_M_4, i);       // Motor 4 enable
            analogWrite(S1_ENB_M_2, i);       // Motor 2 enable
            analogWrite(S2_ENA_M_3, i);       // Motor 3 enable
            analogWrite(S2_ENB_M_1, i);       // Motor 1 enable
            delay(Del);
    void Ramp_dreh(int Start, int End, int Inc, int Del) //int Motor entfernt
            delay(Del);
    von dem Code habe ich schon einighes verstanden, weiss aber echt nicht was ich noch probieren könnte...
    Geändert von ahave (14.06.2014 um 20:56 Uhr)
    Gruß ahave
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. Problem mit Start/Stop Taster
    Von Zizibee im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:09
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 16:30
  4. Start mit Programmsprache C??
    Von Pilotzi im Forum PIC Controller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 13:40
  5. Simulator start mit ad port
    Von der noob im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 12:14
