Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ersatzwechselspannungsquelle, Aufbau, aber schon Fehler in Rechnung
    Hallo liebe Elektronikexperten,
    Ich möchte die Schaltung, betrieben bei einer Frequenz von 275 Hz und 2,1V in eine gleichwertige Ersatzspannungsquelle umbauen und später mir die Schaltung aufbauen um Messungen daran zu machen.
    Leider stimmen die Berechnungen aber nicht ganz mit LT-Spice überein.
    Lasse ich die komplexen Widerstände draußen, scheint es aber annähernd zu stimmen, daher nehme ich an, dass ich den größten Fehler bei der Ersatzwechselspannung (laut LT-Spice etwa 0,3 * Uq) gemacht habe.
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen kurzen Blick drüber werfen könntet
    hab die Schaltung vergessen gehabt
    Schaltung:
    Innenwiderstand:
    Liebe Grüße
    Stefan
    Frequenz bei 275 Hz: Rl1 = j * 173 Ohm Rl2 = j * 432 Ohm
Hits:	14
Größe:	10,1 KB
    Als Ergebnisse erhalte ich:
    Re = 100 Ohm + j * 506 Ohm Le = 290mH
    |Re| = 515,78 Ohm
    a = 0.115 - j * 0.13
    |a| = 0.17
    Liebe Grüße
    Stefan
    Edit:
    Ich habs noch einmal durchgerechnet und komme wieder auf die selben Ergebnisse
    Geändert von Steeve (21.05.2014 um 15:46 Uhr)
    3
    In der Schaltung sind Rl1 und Rl2 gleich groß. Du rechnest aber mit 2 verschiedenen Werten. Wenn die Schaltung richtig ist, gilt L1 = L2 = 0,1 H und damit Rl1 = Rl2 = j * 173 Ohm
    hallo,
    das ist in der Eile des Zeichnens passiert, es sind in wirklichkeit 10 Ohm und 100mH, sowie 25 Ohm und 250mH, also wie in der richtigen Schaltung
    Die Werte für den Innenwiderstand betragen dann etwa 160 Ohm + j * 560 Ohm
    Der Betrag liegt damit bei etwa 580 Ohm
    Was habe ich aber mit der Ersatzspannung falsch gemacht?
  1. 3D kompass. Rechnung
    Von Spacecam im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 11:16
  2. 3D kompass. Rechnung
    Von Spacecam im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 17:20
  3. Fehler in der Schaltung, aber wo? Bitte um Hilfe
    Von Gaffel-K im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 20:03
  4. Kleiner Fehler im Prog, aber wo?
    Von strunz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.06.2005, 18:10
  5. % Rechnung
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 12:17
