Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motoren einzeln ansteuern
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Was hat Sound denn mit Motoren zu tun?
    Viel! Motorbleche können nämlich "singen" wenn nur der Strom gering genug ist, dass der Motor gerade noch nicht dreht und die PWM die Frequenz hat, mit der die Bleche einen hörbaren Ton abgeben.
    @ Jannik18
    Bei echtem stereo (Raumton nicht über Kopfhörer) muss ziemlich großer Abstand zwischen Tonquellen sein. Bei dicht zueinander liegenden Tonkquellen ist es unmöglich. Bild
    Neuer Benutzer
    @ PICture
    Danke für die die Antwort. Jedoch habe ich trotzdem gelesen, dass es möglich ist die genannte Funktion sich umschreiben lässt, sodass man die Motoren mit unterschiedlichen Frequenzen ansteuern kann. Demnach ergibt sich dann vielleicht kein richtiges Stereo, dennoch erzeugen die Motoren jeweils einen Ton. Mein Problem ist hierbei das Umschreiben, damit man nun die Motoren einzeln ansteuern kann.
    Das ist sicher möglich ! Bild
    Neuer Benutzer
    Die Frage ist nur, wie. Bild
    ... Mein Problem ist hierbei das Umschreiben ...
    Die Frage ist nur, wie ...
    Stimmt - nur ist es eben so, dass ausgefeilte Vorlagen für sehr spezielle persönliche Projekte selten verfügbar sind.
    ... Im Grunde ... Funktion ... dass man beide Motoren unterschiedlich ansteuern kann ...
    Genau - und vorher am Besten den ersten Satz im Kleingeschriebenen unter den Postings von PICture lesen.
    Das ganze ist recht einfach zu ändern:
    Hier ist die original Funktion:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pub/html/sound_8c.html
    Sound( uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude)00069 {0070 uint16_t wait_tics;0071   uint32_t n,k,period_usec,dauer_usec;0072 0073   period_usec = 1000000L / freq;0074   dauer_usec = 1000 * (uint32_t) duration_msec;0075   k = dauer_usec / period_usec;0076 0077   //IR Interuptfreq=36KHz0078   //Wavefreq=18KHz0079 0080   wait_tics = 18000 / freq;0081 0082   MotorSpeed (amplitude, amplitude);0083 0084   for (n = 0; n < k; n++)0085   {0086     MotorDir (FWD, FWD);0087     Sleep (wait_tics);0088     MotorDir (RWD, RWD);0089     Sleep (wait_tics);0090   }00091   MotorSpeed (0, 0); 00092 }
    Eigentlich doch recht offensichtlich, was die Funktion macht. Es werden beide Motoren zum erzeugen des selben Tons genutzt. Übergibt man dem rechten und linken Motor andere Parameter, sollten auch 2 verschiedene Töne bei raus kommen.
    Einzig bei dem Sleep bzw. der For-Schleife muss man aufpassen, da man ja 2 Frequenzen hat. Das könnte etwas kniffliger werden, weil man 2 unterschiedliche Perioden hat. Hier müsste man vorher die Frequenzen filtern und entsprechend die waits anpassen.
    Übernehmen wird dir die Arbeit aber vermutlich keiner.
    ... 2 Frequenzen ... etwas kniffliger ... unterschiedliche Perioden ... die waits anpassen ...
    Da liegt wohl der Hase (ne ganze Rotte !!) im Pfeffer. WENN ich mit waits die Frequenz MotorLinks ändere, dann ändert sich wohl die Frequenz MotorRechts gleich mit. Die Routine ist eben für EINE Tonfolge entworfen, zwei parallele würde man (würde ich) ähnlich wie Servobedienung mit Timern machen. Das könnte für Jannik18 erstmal etwas schwierig werden, aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Na ja, gut, auch für waits gäbs ne simple Lösung : waitmotre = tonwert-waitmotli - - oder so ähnlich; nur als Denkanstoß.
    Deshalb würde ich es zuerst auf einem unabhängigem µC ausser ASURO probieren.
  1. Viele RGB-LEDs einzeln ansteuern
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 07:55
  2. 8 Motoren ansteuern
    Von hunikuni im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 09:49
  3. Dots auf Dotmatrixdisplay einzeln Ansteuern?
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 08:16
  4. K8055 Digital I/O einzeln Ansteuern? (¿UINT8?)
    Von elvis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 01:45
  5. Wie 8 LEDs einzeln ansteuern (LED-Ring)?
    Von led-surfer im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 09:51
