Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motoren einzeln ansteuern
    Neuer Benutzer
    in der ASURO Library gibt es ja eine sogenannte sound.c Funktion.
    Leider kann man mit diesem Befehl nur einen Mono Sound erzeugen.
    Falls jemand weiß wie man den Befehl so umschreiben kann, dass man einen Stereo Sound hin bekommt, wäre das genial.
    Im Grunde genommen muss man die Funktion doch so umschreiben, dass man beide Motoren unterschiedlich ansteuern kann, oder?
    Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut.
    ps: Beweg mich hier noch relativ auf Neuland.
    Dresden
    Was hat Sound denn mit Motoren zu tun?
    Viel! Motorbleche können nämlich "singen" wenn nur der Strom gering genug ist, dass der Motor gerade noch nicht dreht und die PWM die Frequenz hat, mit der die Bleche einen hörbaren Ton abgeben.
    @ Jannik18
    Bei echtem stereo (Raumton nicht über Kopfhörer) muss ziemlich großer Abstand zwischen Tonquellen sein. Bei dicht zueinander liegenden Tonkquellen ist es unmöglich. Bild
    Neuer Benutzer
    @ PICture
    Danke für die die Antwort. Jedoch habe ich trotzdem gelesen, dass es möglich ist die genannte Funktion sich umschreiben lässt, sodass man die Motoren mit unterschiedlichen Frequenzen ansteuern kann. Demnach ergibt sich dann vielleicht kein richtiges Stereo, dennoch erzeugen die Motoren jeweils einen Ton. Mein Problem ist hierbei das Umschreiben, damit man nun die Motoren einzeln ansteuern kann.
    Das ist sicher möglich ! Bild
    ... Mein Problem ist hierbei das Umschreiben ...
    Die Frage ist nur, wie ...
    Stimmt - nur ist es eben so, dass ausgefeilte Vorlagen für sehr spezielle persönliche Projekte selten verfügbar sind.
    ... Im Grunde ... Funktion ... dass man beide Motoren unterschiedlich ansteuern kann ...
    Genau - und vorher am Besten den ersten Satz im Kleingeschriebenen unter den Postings von PICture lesen.
  1. Viele RGB-LEDs einzeln ansteuern
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 07:55
  2. 8 Motoren ansteuern
    Von hunikuni im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 09:49
  3. Dots auf Dotmatrixdisplay einzeln Ansteuern?
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 08:16
  4. K8055 Digital I/O einzeln Ansteuern? (¿UINT8?)
    Von elvis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 01:45
  5. Wie 8 LEDs einzeln ansteuern (LED-Ring)?
    Von led-surfer im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 09:51
