Thema: RN-Control & Java
    Rheinstetten
    RN-Control & Java
    Ist es möglich das RN-Board bzw. den dazugehörigen µC mit Java zu programmieren, wie z.B. das Lego-RCX mit Lejos?
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Nein kann man nicht. Die meisten der Mikrocontroller (99%!?) kann man nicht mit Java programmieren. Java erzeugt ja auch keinen Maschinencode, sonder ist eine Interpretersprache, d.h. es wir ein Code erzeugt der zu Laufzeit von einem Programm (Java Runtime Environment) ausgeführt wird.
    Hier gibts nen Mikrocontroller der java spricht:
    http://www.elektronikladen.de/prod-bs.html unter Javelin Stamp
    Gruß Muraad
    Bremen
    Das stimmt nicht ganz. Java erzeugt sehr wohl Maschienencode. Die .class-Dateien, die der Java Compiler ausgibt sind binär. Allerdings können sie nur vom Java Interpreter ausgeführt werden. Ich kann dir nicht genau begründen warum (da musst du mal einen echten Experten fragen), aber das es so ist, bin ich mir ziemlich sicher.
    Gruß, Jan.
    irOS - independent robot operating system
    www.ir-os.de
    Code der nur vom Interpreter ausgeführt werden kann ist niemals Maschinencode! Es ist eine Art Zwischencode, sowas kann kein echter Controller ausführen
    Großbardorf
    ich meine mich zu erinnern, dass man den entstehenden Code Bytecode nennt(oder zumindest so ähnlich), das hat allerdings nichts mit normalem Binärcode zu tun, der von Prozessoren direkt (ohne Compiler) ausgeführt werden kann
