Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motor ansteuern mit IR2184
    Ich will mit einem 0-5V PWM Signale einen DC Motor steuern
    durch IR2184. und nun möchte ich wissen wie kann ich die EIngänge IN und SD/ anschlissen ? was ich
    verstanden habe, dass bei IN Eingan PWM SIgnal kommt ,ist das richtig ?
    aber bei SD/ weisse ich noch nicht und was für eine Rolle spielt SD/
    Eingang?
    noch eine Frage wann bremst genau der Moteor? ist richtig, wenn High
    Mostfet (Q2)aus ist oder an?
    ich bin neu bei sowas Themen und ich brauche eure Hilfe
    vielen Dank
    omis
    an IN legst du das PWM-Signal an, SD ist dazu da, um beide Mosfets gleichzeitg auszuschalten, d.h. der Output floated.
    Kommt drauf an, wie du den Motor ansteuerst? Halb-Brücke oder ganze Brücke? Erst wenn man diese Infos hat, kann man dir sagen, wann / wie der Motor zum bremse gebracht wird.
    Chris
    Danke für Antwort
    erst möchte ich den Motor Halb Brücke ansteuern nachher ganze Brücke
    also ich muss beide separate Fälle machen
    Danke
    omis
    Also bei der Halbbrücke musst du den Motor auf das Potential schalten, auf der er angeschlossen ist. Bei der H-Brücke muss der Motor kurzgeschlossen werden, welches Potential ist egal.
    Chris
    Danke für Anwort
    also muus ich bei IN Eingang PWM Signal und bei SD/ 5v anliegen oder bin ich falsch?
    omis
  1. Halbbrückentreiber IR2184 richtig beschalten
    Von Carreraheinz im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 21:29
  2. Motor ansteuern mit L293D
    Von Virtuelx im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 11:45
  3. IR2184 Temperatur
    Von ikarus_177 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 11:49
  4. Schrittmotor mit RN Motor ansteuern
    Von .:tuxianer:. im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 11:46
  5. Mit 2.4V Motor ansteuern
    Von Starchild im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 15:07
