Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: mini steuerung für Schrittmotor und RC Anlage gesucht.
    Hm ok, dann würd ich eher zum DC motor greifen als zum BLDC. Ich habe gestern noch ein wenig rumgesucht und in einem roboter shop einen regler gefunden. allerdings weiß ich nicht ob dieser geeignet ist. ich benötige nämlich ein vorwärts sowieo rückwärts lauf.
    und wie gesagt soll alles so klein wie möglich sein.
    http://www.exp-tech.de/Shields/Strom...inyESC-v2.html
    und einen evt passenden motor auch..allerdings gibs ihn anscheinend nur in der Türkei... jemand vllt ne alternative? er soll aber nicht zu lang sein (ohne schaft) ca 40mm, weniger ist besser.
    http://www.elektrotedarik.com/urun/1...rlu-motor/1243
    BrushlessMotoren mit Sensor lassen sich auch in kleinen Drehzahlen steuern.
    KR
    Geändert von nikolaus10 (13.05.2014 um 15:23 Uhr)
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Zitat Zitat von nikolaus10 Beitrag anzeigen
    BrushlessMotoren mit Sensor lassen sich auch in kleinen Drehzahen steuern.
    KR
    Das weiß ich auch, daher hab ichs oben in Klammern ausgeschloßen, leider sind die mir bekannten BLDC`s mit sensor alle zu groß
    Was hälst du von folgender Idee:
    Schreib mal auf, was du genau suchst: Drehzahl von - bis, das jeweilige Drehmoment dazu, die gewünschte Baugröße und das Gewicht, die Leistungsmerkmale deiner Stromversorgung und last but not least das Budget. Du könntest dann auch gleich bei den üblichen Verdächtigen wie Maxon oder Faulhaber oder Nanotec oder ... schauen, ob die etwas passendes haben.
    Oder setze einen Preis aus für den, der zuerst deine Anforderungen errät.
    MfG Klebwax
    ok, ich kann nur geschätzte Daten nennen, aber besser als keine:
    - Drehzahl 0 - 3000 U/min
    - Drehmoment keine Ahnung, muss ne hängende last von ca 0,5kg bewegen können (ähnlich einer Laufkatze beim Kran)
    - gewünschte Baugröße länge max 40mm, ebenson durchmesser oder breite/höhe
    - Gewicht. max 100gr.
    - controller sollte ähnliche oder kleinere baugröße haben
    - Stromversorgung 7,2V 2S oder 11,1V 3S LiPo (vorzugsweise 7,2V)
    - Budget für motor + Controller max 100€
    Hoffe das stellt dich zufrieden
    darunter kann ich mir nichts vorstellen. Soll er die 0,5kg mit drei tausend Touren herumschleudern? Oder zerreißt dein halbes Kilo den 100g Motor dabei?
    Du mußt schon genauer werden.
    MfG Klebwax
    ich Suche einen Hauptantrieb für eine Cablecam (siehe Link), nur das meine noch kleiner gebaut wird und ich daher nicht auf seine verwendeten Teile zurück greifen kann
    http://www.youtube.com/watch?v=MMopfrG5j7g
    Das gesamtgewicht beträgt ca 0.5kg.
    gruß
    Andygraphy
    danke für die Links! Die Regler sehen schonmal super aus, jedoch find ich bei den Motoren nix passendes.. entweder falsche größe oder Falsche Drehzahl... was ich vllt noch vergessen hab zu sagen bezgl dem Motor. er sollte min einen Schaftdurchmesser von 3mm haben und eine Schaftlänge von min 10mm. Die befestigung an der Stirn (Wellenausgang).
    gruß
    Andygraphy
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 08:28
  2. Schrittmotor und Steuerung
    Von aigj im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 22:24
  3. RN-Schrittmotor-Steuerung und Labview
    Von 4fnash im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 21:37
  4. Schrittmotor mit Steuerung für 3,20€
    Von fxt im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 09:16
  5. Schrittmotor und dessen Steuerung
    Von viars im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 10:52
