Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Infos zu PT 1/8 Sensor?
    Neuer Benutzer
    ich habe vor eine Öltemperatur Anzeige zu bauen.
    dazu brauch ich natürlich einen Temperaturgeber.
    Ich hätte diesen hier ausgewählt:
    http://www.ebay.de/itm/KOSO-Temperat...item19d48bfc59
    Kann mir irgendwer sagen, was dieser Sensor ist?
    Eventuell ein PT 100 (Weil PT in der Beschreibung steht?)
    Für Hinweise währe ich sehr dankbar Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich würde vermuten dass die Bezeichnung PT 1/8 x 28 nur das Gewinde des Sensorgehäuses bezeichnet:
    (Quelle: http://www.emuge-franken-bg.com/atta...detabellen.pdf)
    Über den Sensortyp würde das dann also nichts aussagen. Es könnte auch ein NTC sein, ggf nochmal unter diesem Stichwort weitersuchen ...
    Malte
    Neuer Benutzer
    Hallo, danke für die Antwort!
    Das habe ich leider schon fast befürchtet..
    Wie kann ich gegebenfalls mit einfachen mitteln herausfinden um was es sich handelt?
    (Die Unterscheidung zwischen NTC und PTC ist klar.. )
    Aber wie erkenne ich z.B. ob es ein PT 100 oder ein NTC ist?
    Dann müsste ich wohl eine Temperatur von genau 0 C° herstellen...
    Oldenburg
    Wenn du den Sensor vorliegen hast, sollte sich das über die Kennlinie entscheiden lassen. Ansonsten: einfach mal bei dem Händler anfragen wegen Datenblatt/Produktbeschreibung? Google-Suche "KOSO NTC" bringt ein paar Treffer in Foren, vllt ist was dabei.
  1. Anfänger sucht Infos
    Von prinzvalium0815 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 20:59
  2. Pulssensor brauche infos.
    Von lowtzow im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 10:01
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 00:26
  4. S: Infos zu 3 1/2 Panelmeter
    Von mlenskes im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 12:16
  5. Infos zu Thermischem Bewegungsmelder!
    Von chaos im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 14:26
