Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Licht zur Ausleuchtung
    Hallo Leute,
    für mein Projekt (https://www.youtube.com/watch?v=VbQfQ6UQSwk ist ein Cosplay-Accessoire) Suche ich derzeit eine geeignete Lampe oder andere Beleuchtungsmethoden um den Innenraum zu beleuchten. Das ganze soll transportabel sein, daher kann ich die alte 250V Birne vergessen. Ihren Sockel E14 kann ich jedoch weiterverwenden. Bauteile mit anderem Anschluss können sich ggf auch realisieren lassen. Was könnt ihr mir empfehlen? Verfügbare Spannungsquellen wären mein Anker Akkupack (USB 5V 1A, µC + Schaltung ist dort geschlossen) oder handelsübliche Batterien.
    Hallo KaitoCross,
    ich verstehe nicht genau, wo das Problem liegt. Du möchtest eine Lampe für eine Mikrowelle ersetzen, die mit 250 V
    betrieben wurde. Licht zu machen sollte doch das geringste Problem sein
    Bild   .
    Wie wäre es mit einer kleinen Glühlampe, z. B. der L 3450 von Reichelt. Die hat einen E10 Sockel und verträgt bei 6 V 300 mA, die würde ich an die 5V Quelle hängen. Dann ist zwar der Strom etwas geringer, aber vermutlich noch ausreichend. Alternativ könnte man auch LEDs verwenden. Eventuell gelbe oder weiße. Dann, je nach Durchlassspannung natürlich, z. B. zwei gelbe in Reihe und einen Vorwiderstand, ggf. mehrere solche Stränge parallel. Ein Vorschlag für eine gelbe LED wäre die LED 5MM GE von Reichelt. Betriebsspannung: 1.7 ... 2.8 V. Dann könnte man einfach zwei in Reihe schalten und direkt an die 5 V Quelle hängen. Die Standard LEDs haben einen größeren Abstrahlwinkel als die Hochleistungsversionen. Eventuell ist das aber bei der Mikrowelle egal. Dann könnte man z. B. eine oder besser gleich zwei LED5 12-16000 GE nehmen: 2.1 V bei 20 mA -> R_V = (5 - 2* 2.1) V / 0.020 A = 40 Ohm. Nur ist der Abstrahlwinkel mit 12° sehr klein. Aber da der Innenraum der Mikrowelle auch sehr klein ist, wird sicher auch viel Licht von den weißen Innenwänden reflektiert. Vermutlich.
    Möglich wäre auch eine größere Lampe, die mehr Spannung braucht und ein DC/DC Wandler. Das sind nur ein paar Ideen...
    Dark_Merlin
  1. Licht schalter
    Von Sp666dy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 18:12
  2. Platinenbelichter - gleichmäßige Ausleuchtung
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 11:55
  3. IR-Licht reflektieren
    Von hendrik87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 16:42
  4. LED Licht
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 11:27
  5. Optimale Ausleuchtung zur Mustererkennung
    Von peterguy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:35
