welches DB meinst du den genau? In dem vom XMega192A3U ( http://www.atmel.com/Images/Atmel-83...-AU_Manual.pdf ) finde ich deine angegeben Infos nicht auf Seite 145.
Ist aber wohl auch etwas meine Schuld, weil ich ja nicht angegeben habe, welchen Chip ich genau benutze...
DAC-Ausgang wird nicht funktionieren, 125kHz sind zu schnell. Wie hast du dir den diese Lösung vorgestellt? Die einzige Möglichkeit, dir mir einfällt, wäre zwei versch. Werte per DMA ins OUT Register des entsprechenden Ports zu schreiben, allerdings hab ich keinen DMA mehr frei und außerdem dürfte dann an dem gesamten Port kein anderer Pin verwendet werden, da dieser sonst überschrieben werden würde.
Chris
Zitieren
