Hallo zusammen,
mein RoboMow RL500 brachte auf einmal die Meldung Ladeproblem. Beim Einstecken des Akkus erschien zunächst die Anzeige Aufladen und das Batteriesymbol wurde dementsprechend animiert. Nach kurzer Zeit kam dann die Fehlermeldung Ladeproblem.
Um es kurz zu machen. Die Ladebuchse am Fernbedienungshalter besitzt einen Öffnerkontakt, der durch öffnen anzeigt, das der Ladestecker eingesteckt wurde. Da meine Kabel gebrochen waren, kam es zu dem beschriebenen Zustand. Da ich meinen RoboMow nicht über diese Ladebuchse lade habe ich einfach das Kabel samt Stecker entfernt und auf dem Connect Board einen Jumper auf J2 Pin 2&3 gesteckt.
Ob Pin 2 wirklich auf GND geht ( wie die Radierung noch zeigt ) weiß ich nicht mehr.
Hits:	24
Größe:	37,5 KB
ID:	28181Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	22,4 KB
ID:	28182Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	www_RoboMow RL500_Fernbedienungshalter_002.jpg
Hits:	17
Größe:	29,7 KB
Bernd_Stein
