Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RoboMow RLxxx Ladeproblem
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hallo zusammen,
    mein RoboMow RL500 brachte auf einmal die Meldung Ladeproblem. Beim Einstecken des Akkus erschien zunächst die Anzeige Aufladen und das Batteriesymbol wurde dementsprechend animiert. Nach kurzer Zeit kam dann die Fehlermeldung Ladeproblem.
    Um es kurz zu machen. Die Ladebuchse am Fernbedienungshalter besitzt einen Öffnerkontakt, der durch öffnen anzeigt, das der Ladestecker eingesteckt wurde. Da meine Kabel gebrochen waren, kam es zu dem beschriebenen Zustand. Da ich meinen RoboMow nicht über diese Ladebuchse lade habe ich einfach das Kabel samt Stecker entfernt und auf dem Connect Board einen Jumper auf J2 Pin 2&3 gesteckt.
    Ob Pin 2 wirklich auf GND geht ( wie die Radierung noch zeigt ) weiß ich nicht mehr.
    Bild   Bild   Bild
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    So sieht das Connect Board des RoboMow RL500 aus
    Da fällt mir gerade auf, das ich das Foto vom Connect Board auch noch hier einstellen wollte. Das Connect Board ist die Platine wo unter anderem die Fernbedienung sowie die Ladebuchse aufgesteckt werden.
    Bernd_Stein
    Ladekurve des RoboMow RL500 Standardladegerätes
    Weil es zum Thema passt :
    http://www.mikrocontroller.net/topic/338328#3717526
    Bernd_Stein
    Waldems
    Ähnliches Problem behoben
    Nachdem ich meine ausgeleierte Ladebuchse ersetzte, hatte ich ähnliches Problem: Es wurde ständig "Aufladen" und "Prüfe Kapazität" angezeigt. Sonst ging garnichts mehr. Tatsächlich war der Pin der neuen Ladebuchse nicht per Leiternbahn auf dem kleinen Platinchen mit dem Anschlußkabel verbunden. Mit einer Drahtbrücke war das Problem behoben. Ich hatte zuvor einen Tag lang nach Fehlern gesucht Bild   Dank deinem Tip mit der Brücke bin ich dann auf die Buchse gekommen.
    Danke!
    Micha
    _________________________________
    Mein Roboter ist in der Pubertät [-o<
    Schon mal über Chiptuning beim RL500 nachgedacht ?
    Schön zu lesen, das sich damals die Mühe gelohnt hat und ich mindestens einem mit dem Text und den Fotos helfen konnte.
    Mein RL500 mit Chiptuning leistet übrigens jetzt mit einem zweiten Akkupack super Arbeit.
    https://www.roboternetz.de/community...-neue-Software
    Bernd_Stein
    Waldems
    Ich habe heute meinen mal ordentlich geputzt. Er sieht fast wie neu aus. Er hat schon den dritten Akkupack. Das nächste sind die Zahnräder. Sie sind bald am Ende und Ersatz finde ich keinen. Chiptuning habe ich auch gemacht. das brachte fast eine Halbierung der Mähzeit. Wie es dann weitergeht steht in den Sternen.
    Micha
  1. RoboMow RS 630
    Von Bernd_Stein im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 17:03
  2. Friendly Robotics RLxxx Wie öffne ich den Akkupack ?
    Von papapopop im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 19:07
  3. RoboMow RL-Serie DIY
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 18:48
  4. Introducing myself ... mit Robomow.
    Von rummi im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:35
  5. Ladeproblem bei RL800
    Von sDollys im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 16:41
