Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Lichtsteuerung Lagerhalle (wie im Film)
    Also ich glaube ehrlich gesagt nicht das mr das zum Verhängnis wird. Ich kenne einen Fachman von dem werde ich dies dann absegnen lassen.
    Mir geht es schliesslich auch ein bisschen um den Lern- und Basteleffekt. Daher ist mein Probem mehr die Realisierung als die Sicherheitsaspekte.
    Sind weitere Ideen für eine Umsetzung da?
    Oder habe ich mit meiner Idee eine einfache, funktionierende und sinnvolle Lösung gefunden?
    Grüße
    die Idee ist zwar nicht schlecht ... quasi ein selbstgebauter Opto-Koppler ... aber es geht auch einfacher: http://www.reichelt.de/BW-8000/3/ind...&artnr=BW+8000 oder etwas ähnliches
    mag sein das dies einfacher ist, aber das löst doch nur mein Problem mit dem Bewegungsmelder....per Lichtschalter lässt sich dan ganze dann doch dennoch nicht einschalten oder? :/
    Osterzgebirge
    Nimmst halt so einen: http://www.ebay.de/itm/like/20108414...s=true&viphx=1
    Kostet auch nicht-der-Rede-wert...
    Und: nein, nen normalen (fest installierten, also schon vorhandenen und angeschlossenen) Lichtschalter kannst du natürlich da nicht verwenden.
    Was geht- falls der Lichtschalter ne Beleuchtung hat (die gehn meist beim einschalten ja aus) kannst du die über nen Fotowiderstand auswerten.
    Grüssle, Sly
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (03.02.2015 um 07:10 Uhr)
  1. piezo film sensor (vibra tab) - sensitivität
    Von boarter im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 02:12
  2. Lichtsteuerung
    Von philipp26 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 13:27
  3. Lichtsteuerung
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 14:43
  4. ASURO im Labyrinth, der Film
    Von stochri im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 13:13
  5. Lichtsteuerung
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 09:47
