Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Roboter rückwärts fahren lassen
    Frage Roboter rückwärts fahren lassen
    Liebe Community,
    ich habe eine Frage:
    Mit welchem Befehl von Bascom kann ich meinen Roboter eine bestimmte Zeit (z.B. 3 Sekunden) ruckwärts fahren lassen?
    Ich verzweifel langsam
    Vielen herzlichen Dank
    NRW
    133
    Um das zu beantworten, braucht man dein Programm, die Erläuterung, welcher Befehl den Roboter vorwärts fahren läßt und den Schaltplan von dem Roboter.
    Es gibt keinen Befehl in Bascom zum Rückwärtsfahren. Das ergibt sich aus der Hardware und die Ansteuerung der Hardware mit dem Programm.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Worum geht's? Geht es um das Rückwärtsfahren als solches oder die Zeit? Ersteres kann Dir niemand beantworten ohne Deinen Roboter zu kennen (wobei man generell sagen könnte: Drehrichtung beider Räder umkehren ), wenn es Dir nur um die Zeit geht, wäre etwas von der Art
    BefehlZumRückwärtsfahren
    Wait 3
    BefehlZumVorwärtsfahren
    eine einfache Variante.
    Malte
    Also hier mein Programmcode zum vorwärtsfahren
    Config portd.1 = Input(Taster)
    Config portd.2 = Output(Motor1)
    Config portd.3 = Output(Motor2)
    If pind.1=0 then gosub "Vorwärts fahren"
    Vorwärts fahren:
    portd.2 = 1
    portd.3 = 1
    wenn ein weiterer Taster gedrückt wird, dann soll er das gleiche machen nur rückwärts fahren
    aber ich weiß nicht wie man dies programmiert
    NRW
    133
    Kann man so nicht beantworten.
    Kann Dein Roboter überhaupt rückwärts fahren? Hat er zB eine H-Brücke eingebaut oder Relais, die die Motore umpolen und damit andersrum laufen lassen?
    Region Basel
    Wie schon gesagt, deine Frage lässt sich ohne weitere Informationen nicht beantworten
    Bei Gleichstrommotoren muss man, um die Drehrichtung zu ändern, die Spannung am Motor umpolen.
    Manche einfachen Robis verwenden aber nur einen einzelnen Transistor oder FET um den Motor zu steuern, da geht dann nur Ein/Aus und die Drehrichtung lässt sich nicht steuern.
    Mit einer etwas aufwändigeren Ansteuerung kann man dann über einen weiteren Ausgang, per Software, die Richtung einstellen.
    Da hier aber keiner weiss, was du nun hast, kann man dir auch nicht weiter helfen.
    Wenn du einen bekannten fertigen Robi oder einen bekannten Bausatz hast, kannst du hier mal angeben, welcher das ist.
    Ist es was ungebräuchliches oder was selbst gebautes, dann musst du hier die technischen Unterlagen einstellen, dann kann die geantwortet werden.
    So als vergleich, wie deine Frage hier ankommt:
    Braucht mein Auto Benzin oder Diesel?
    Kann man nicht beantworten ohne Fabrikat, Modell und Motor-Ausstattung zu kennen (Heute gibt's viele Modelle als Benziner oder Diesel, zumindest als Neuwagen).
    MfG Peter(TOO)
    Wait 3
    Danke malthy
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich werde erst einmal alle Daten sammeln und sie hier reinstellen
    (Schaltplan, Bauteile)
    generell wollte ich es mit einem Transtor steuern aber das Umpolen stellt ja auch eine Altanative da
    was meint ihr? welche Art ist einfacher zu programmieren und zu bauen?
    NRW
    133
    Ein Transistor wird nicht ausreichen, um einen Gleichstrommotor andersrum laufen zu lassen
    Hier gibt es einiges darüber zu lesen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Leichter zu einzubauen und ansteuern/programmieren, wird wohl eine fertige H-Brücke als IC sein wie ein L293D oder modernere Varianten. Welche, hängt wiederum von den Motoren ab; wieviel Strom die brauchen.
    Region Basel
    [CODE]
    Die Variante ist egal.
    Du brauchst mindestens 2 Ausgänge für jeden Motor.
    Entweder einen für die Richtung und einen für Ein/Aus oder halt binär z-B.:
    00 = Aus
    10 = Vorwärts
    01 = Rückwärts
    11 = Aus
    Das wäre jetzt mit einer direkt angesteuerten Brücke.
    Allerdings sollte man auch jetzt schon daran denken ob man auch noch die Drehzahl steuern oder sogar regeln will.
    MfG Peter(TOO)
  1. Roboter an einem Auto entlang fahren lassen
    Von ga69jot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 18:43
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 19:21
  3. Per Taster Rückwärts fahren
    Von sh-filmstudi im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 13:17
  4. rp6 rückwärts fahren lassen
    Von robob im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 13:29
  5. Asuro 5 Sek. rückwärts fahren lassen
    Von Momchilo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 10:01
