Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Transistor - lang ist es her
    Sorry, ich habe gedacht, dass du nur den Mikroverstärker mit Q3 und Q4 anschaust, eventuell "kopierst" und adaptiertst. Ich vemute eben, dass die Spannungverstärkung mit nur einem Transistor zu niedrig ist. Bild
    Hameln, Germany
    achso, ja - das ist ne gute idee. Aber ich denke mal, das 1 transistor reichen sollte. Zzt. gehe ich mit dem micro direkt an den µC dran. Funktioniert auch - nur halt zu ungenau bzw Die Lautstärke muss extrem laut sein, mit es reagiert.
    Versuche es, bitte, das Signal für µC per Kondensator vom Kollekter zu nehmen, weil deine zuletzt gepostete Schaltung keine Spannungsverstärkung hat. Ausserdem könntest du am µC Eingang mit dem Potenziometer die Umschaltspannung eintellen. Dann ist der Umschaltpunkt von Mikroverstärker unabhängig.
    Hameln, Germany
    Also so? :
    Sind die Widerst/Kond - werte so in ordnung?
    Genau, so sieht es schon vieeel besser aus. Bild
    Am Ausgang werden jetzt Impulse um den mit Poti eingestellten Umschaltpunkt sein und es muss softwaremässig wie gewünscht ausgewertet werden. Mit den Werten der Bauteile musst du sowieso für besten Ergebnis experimentieren.
    Hameln, Germany
    Alles klar, dann DANKE !
    Werde das mal soweit Aufbauen und melde mich dann wieder
    Hameln, Germany
    also soweit funktioniert die Schaltung super! Ein kleines Problem hab ich aber noch.
    Ich habe die Schaltung mit den Werten(s.Bild) gebaut. Das ganze zieht jetzt im Ruhezustand ~2mA.
    Da das ganze aber Batteriebetrieben ist (4xAA) hieße das, das die Batterie relativ schnell leer ist. Kann ich den Strom noch irgendwie verringern??
  1. Panzermodell min. 40 cm lang
    Von raschky im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 19:07
  2. Was ist das für ein transistor ? (Bild)
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:08
  3. Zugfedern ca 6cm lang
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 17:41
  4. Wieso ist eine Minute 60 Sekunden lang?
    Von luma im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 20:44
  5. programm zu lang
    Von Roland im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 19:13
