Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Transistor - lang ist es her
    Hameln, Germany
    ja, das hilft mir schonmal weiter. Und ja, das Ganze wird Batteriebetrieben.
    Ich habe das ganze nochmal etwas modifiziert, könnte das so auch laufen??
    Frodo
    Vielleicht läuft es besser ? : http://www.pollin.de/shop/downloads/D810118B.PDF . Bild
    Hameln, Germany
    danke, aber der erfüllt nicht im geringsten meine anforderungen Bild
    Bei meiner Version steuert der µC ein Bistabiles Relais und reagiert auf bestimmte "Klatschbefehle" Bild
    Läuft auch soweit alles.. außer dieser verstärkerteil für das mikro..
    Frodo
    Sorry, ich habe gedacht, dass du nur den Mikroverstärker mit Q3 und Q4 anschaust, eventuell "kopierst" und adaptiertst. Ich vemute eben, dass die Spannungverstärkung mit nur einem Transistor zu niedrig ist. Bild
    Hameln, Germany
    achso, ja - das ist ne gute idee. Aber ich denke mal, das 1 transistor reichen sollte. Zzt. gehe ich mit dem micro direkt an den µC dran. Funktioniert auch - nur halt zu ungenau bzw Die Lautstärke muss extrem laut sein, mit es reagiert.
    Versuche es, bitte, das Signal für µC per Kondensator vom Kollekter zu nehmen, weil deine zuletzt gepostete Schaltung keine Spannungsverstärkung hat. Ausserdem könntest du am µC Eingang mit dem Potenziometer die Umschaltspannung eintellen. Dann ist der Umschaltpunkt von Mikroverstärker unabhängig.
    Hameln, Germany
    Also so? :
    Sind die Widerst/Kond - werte so in ordnung?
  1. Panzermodell min. 40 cm lang
    Von raschky im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 19:07
  2. Was ist das für ein transistor ? (Bild)
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:08
  3. Zugfedern ca 6cm lang
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 17:41
  4. Wieso ist eine Minute 60 Sekunden lang?
    Von luma im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 20:44
  5. programm zu lang
    Von Roland im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 19:13
