Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Transistor - lang ist es her
    Genau, so sieht es schon vieeel besser aus. Bild
    Am Ausgang werden jetzt Impulse um den mit Poti eingestellten Umschaltpunkt sein und es muss softwaremässig wie gewünscht ausgewertet werden. Mit den Werten der Bauteile musst du sowieso für besten Ergebnis experimentieren.
    Hameln, Germany
    Alles klar, dann DANKE !
    Werde das mal soweit Aufbauen und melde mich dann wieder
    Hameln, Germany
    also soweit funktioniert die Schaltung super! Ein kleines Problem hab ich aber noch.
    Ich habe die Schaltung mit den Werten(s.Bild) gebaut. Das ganze zieht jetzt im Ruhezustand ~2mA.
    Da das ganze aber Batteriebetrieben ist (4xAA) hieße das, das die Batterie relativ schnell leer ist. Kann ich den Strom noch irgendwie verringern??
    Das glaube ich nicht besonders stark, du könntest aber die Schaltung aus einem µC Pin als Ausgang nur wenn nötig versorgen.
    Die Schaltung bekommt man schon noch etwas Sparsamer. Allerdings verbraucht so ein Mikrofon schon etwa 0,5 mA - ggf. noch den Widerstand zum Mikrofon vergrößern so dass man da etwa 2 V an Mikrofon hat. Zum einen kann man R2 und R3 größer machen: so etwa 47 K und 4,7 M sollten auch noch gehen. Dann kann man den Spannungsteiler am Ausgang auch noch viel hochohmiger machen : ein 100 K Poti sollte reichen. Die Logische Form wäre auch den Poti ziwschen GND und +5 V und dann noch einmal etwa 10 K vom Schleifer zum µC/Kondensator.
    Bei hochen Widerständen (z.B. 4,7 MΩ) in störungsreicher Umgebung könnte dichte Abschirmung der Schaltung nötig sein.
    Der 4,7 M Widerstand ist nicht so schlimm wie es aussieht: bei den höheren Frequenzen ist das der Kondensator und das Mikrofon als Impedanz. Da ist man also im KOhm Bereich mit der Impedanz.
  1. Panzermodell min. 40 cm lang
    Von raschky im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 19:07
  2. Was ist das für ein transistor ? (Bild)
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:08
  3. Zugfedern ca 6cm lang
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 17:41
  4. Wieso ist eine Minute 60 Sekunden lang?
    Von luma im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 20:44
  5. programm zu lang
    Von Roland im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 19:13
