Thema: Entscheidungshilfe Schritt oder Getriebemotor
    Hi
    Ich möchte einen Roboter bauen der ca 2-3 kg schwer wird. Als Spannungen habe ich 5V für die Elektronik und 12V für die Motoren (Motoren könnten auch an den 5V angeschlossen werden) Jetzt stellt sich mir die Frage: Schritt oder Getriebemotoren?
    Als Getriebemotoren würde ich wahrscheinlich RB-35 nehmen. Was habt ihr für Empfehlungen?
    LG Atmega328
    Dresden
    Kommt drauf an, Schrittmotoren können zwar leicht Open Loop betrieben werden, allerdings kann es zu Schrittverlusten kommen, und dann weiß der Roboter nicht mehr, wie er steht. Außerdem sind sie recht strombedürftig, da sie bei Bewegung halt immer denselben Strom ziehen. Bei 12V kann man viele Schrittmotoren auch nicht richtig ausreizen, da wäre mehr wahrscheinlich besser.
    Bei Getriebemotoren bräuchte man dann zusätzliche Sensoren, um die Umdrehungen/Winkel der Räder zu messen. Für eine gescheite Bewegung ist es dann auch unerlässlich, die Motoren mit einer Regelung anzusteuern, damit der Roboter nicht versehentlich im Kreis fährt oder sowas. Wäre vom Implementierungsaufwand schwieriger, dafür aber auch zuverlässiger und sparsamer.
    RB-35-Motoren können geeignet sein, kommt aber auch ein wenig auf die benötigte Geschwindigkeit an und damit auf die Getriebeübersetzung.
    Natürlich haben aber auch beide Varianten ihre Grenzen, zB. durch Schlupf der Räder (welcher je nach Untergrund total unterschiedlich ein kann, zB. Laminat, Fliesen, Teppich etc.). Wenn man die Position des Roboters wirklich genau bestimmen will, braucht man andere Systeme, aber für einfache Roboter reicht es über die Messung der Radstellungen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Wenn Du einen Schrittmotor zum Antrieb verwenden möchtest, wirst Du im Allgemeinen auch ein Aufsatzgetriebe benötigen, um ein vernünftiges Drehmoment zu bekommen (es sei denn Du machst die Räder seeehr klein Bild  ). Dadurch wird der Ansatz mit dem Schrittmotor vermutlich (deutlich) teurer als mit dem RB-35. Um Energie zu sparen während der Schrittmotor sich nicht dreht, habe viele Treiber eine Stromabsenkung für den Stillstand. Du könntest die Brücken des Treibers im Stillstand auch wegschalten (hochohmig). Für micht persönlich hat der Punkt, dass man Schrittmotoren open loop betreiben kann, schon ein gewisses Gewicht, man spart sich wie oben schon gesagt konkstruktiv einen Drehencoder, außerdem braucht man keine Geschwindigkeitsregelung implementieren. Das alles funktioniert natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man keine Schritte verliert, sprich: dass der Arbeitsbereich vom Motor für die Anwendung angemessen ist.
    Malte
  1. Suche Drehtisch/Schwenkkopf für Kamera (Schritt oder Servo)
    Von MasterFX im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 07:28
  2. Schritt- oder Getriebemotor?
    Von logliner im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 14:47
  3. welchen motor, schritt oder servo?
    Von x3oo im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 21:41
  4. Entscheidungshilfe M32 oder M128
    Von fabi202cool im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 12:42
  5. [ Entscheidungshilfe ] Potentiometer oder Magnetfeldsensor?
    Von squelver im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 08:04
Stichworte
