Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RobotLoader möchte "Java 1.6 (Java 6) or later"
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Spacy Bar
    Hallo in die Runde!
    Sorry, dass ich dieses Thema neu ausgrabe, aber bei mir kommt's auch zum am Anfang genannten Problem: Der RobotLoader beschwert sich, jedoch nicht nach Update, sondern nach der Erstinstallation von JRE 1.8.0_25 auf Windows 8.1 (64-Bit). Ich bin noch Rp6-Noob, ich hoffe ihr könnt mir erklären was der Loader von mir will.
    LG
    Spacy Bar
    NRW
    Also, damals funktionierte bei mir eine Java 64-bit Version nicht unter W7 mit dem RobotLoader.
    Probier mal, JRE 1.8.0_25 als 32-bit Version zu nehmen, vorher die 64-bit Version (falls es die war) wieder deinstallieren.
    Dirk
    Es funktioniert zumindest soweit, dass er die Benutzeroberfläche anzeigt, jedoch nur mit Java-Exception-Meldung. Der Flash an sich funktioniert noch nicht, ich habe zwar alle Treiber installiert, aber wenn noch Geduld da ist, würde ich mich über eine Erklärung freuen Bild
    LG
    Spacy Bar
    PS: Habe es nun im Kompatibilitätsmodus für Windows XP ausgeführt, die Exceptionmeldung wird nicht mehr angezeigt, das Flashen funktioniert trotzdem nicht Bild
    Geändert von Spacy Bar (16.11.2014 um 19:13 Uhr) Grund: Aktualisierung
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von JayWay
    Dresden
    Ich hatte vor 2 Tagen, als ich auf einen "neuen" Bastelrechner mit W7-64-bit umgezogen bin, das gleiche Problem.
    Für den Start habe ich mir einfach ein Batch-File angelegt, dass die .jar-Datei direkt mit Java startet:
    @echo off
    java -Xmx256m -Djava.library.path="./lib" -jar RobotLoader_lib.jar
    Und dann diese Batch-Datei per Verknüpfung auf den Desktop gelegt. Außerdem mußten die jd2xx.dll, die RXTXcomm.jar und die rxtxSerial.dll im LIB-Verzeichnis des Robotloader durch ihre 64-bit Pendants ersetzt werden.
    Seitdem funktioniert er wieder.
    Ich habe auch einen gepackten Robotloader, falls jemand Bedarf hat.
    Nachtrag: Achso, ich habe nur die JRE 8 x64 installiert.
    Geändert von JayWay (19.11.2014 um 18:23 Uhr)
    Lächle am Morgen, dann hast du es hinter dir.
    Neuer Benutzer
    Hallo JayWay,
    mit welchen Dateien hast du die jd2xx.dll, RXTXcomm.jar und rxtxSerial.dll im LIB-Verzeichnis des RobotLoaders ersetzt?
    Woher bekomme ich die 64-bit Pendants?
    Danke!
    Dresden
    Hallo Hias87,
    da scheint es mitlerweile tatsächlich Schwierigkeiten zu geben, oder ich sehe den Wald vor Bäumen nicht...
    Die RXTXcomm und serial gibt es hier: https://bitbucket.org/jlauer/mfz-cdn...07-win-x64.zip
    Eine 64-bit Variante des FTDI-Wrappers finde ich momentan nicht, weil die Seite des Autors nicht erreichbar ist. Ich schaue aber mal nach meiner überarbeiteten Robotloader Version und stelle dir einen Downloadlink hier ein.
    Neuer Benutzer
    Ich habe es mittlerweile zum laufen bekommen, indem ich einfach die 32 bit Version von des jre installiert habe.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Wer kennt sich mit JStamp aus ("Java Controller")?
    Von jörg im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 11:57
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 12:13
  4. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
