Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Timer und Register
    In der HW scheint das clearen auch nicht zu funktionieren, das Messgerät zeigt nur 5 Volt an.
    NRW
    Hallo Saturas077,
    wie sieht denn jetzt das komplette Programm aus und mit welchem Takt wird der µC betrieben. In den letzten posts sehe ich zB. überhaupt keine Initialisierung der Interrupt Vektoren mehr.
    In diesem Code setze ich die Pins Manuell, aber der Pin PD6 sollte eigentlich automatisch nach jedem Compare Interrupt auf 0 gesetzt werden.
    .include "m328Pdef.inc"
    /* Mikrokontroller.net; Persönliche Änderung auf 20MHz */
    .equ F_CPU = 20000000                           ; Frequenz
    .equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
    ; Berechnungen
    .equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
    .equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
    .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
    .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
      .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
    .endif
    .org 0x0000
    	jmp RESET ; Reset Handler
    	reti nop ; IRQ0 Handler
    	reti nop ; IRQ1 Handler
    	reti nop; PCINT0 Handler
    	reti nop; PCINT1 Handler
    	reti nop ; PCINT2 Handler
    	reti nop ; Watchdog Timer Handler
    	reti nop ; Timer2 Compare A Handler
    	reti nop ; Timer2 Compare B Handler
    	reti nop ; Timer2 Overflow Handler
    	jmp TIM1_CAP ; Timer1 Capture Handler
    	reti nop ; Timer1 Compare A Handler
    	reti nop ; Timer1 Compare B Handler
    	reti nop ; Timer1 Overflow Handler
    	jmp TIM0_COM ; Timer0 Compare A Handler
    	reti nop ; Timer0 Compare B Handler
    	reti nop ; Timer0 Overflow Handler
    	reti nop ; SPI Transfer Complete Handler
    	reti nop ; USART, RX Complete Handler
    	reti nop ; USART, UDR Empty Handler
    	reti nop ; USART, TX Complete Handler
    .def temp = r16
    .def value = r17
    .def status = r18
    .def timer0 = r20
    .def timer1_low = r21
    .def timer1_high = r22
    /* BEGINN DES HAUPTPROGRAMMES*/
    Reset:
    	ldi temp, HIGH(RAMEND)		; Stackpointer
    	out SPH, temp
    	ldi temp, LOW(RAMEND)
    	out SPL, temp
    	ldi temp, 0x11110011 ; Die Interrupt sollen als Eingang bleiben
    	out DDRD, temp
    	ldi temp, 0xFF				; PORTB wird als Ausgang gesetzt
    	out DDRB, temp
    	ldi temp, 0x00
    	out PORTD, temp				; Alle Pins auf 0 setzen (Die beiden Eingänge bekommen keinen Pull-Up)
    	rcall UART_Reset
    	rcall Timer0_Reset
    	rcall Timer1_Reset
    	sei
    Loop:
    	;sbic PORTD, 6
    	;jmp Result_Output
    	jmp Loop
    isUDRclear:
    	ldi temp, UCSR0A
    	sbrs temp, 6	; Überprüfe ob das UDR Register LEER ist
    	rjmp isUDRclear		; Wenn nicht bleibt in einer Schleife bis es so ist.
    	sts UDR0, value
    	ret
    Result_Output:
    	mov value, timer1_low		; Timerwert auf den USART geben
    	rcall isUDRclear
    	mov value, timer1_high		; Timerwert auf den USART geben
    	rcall isUDRclear
    	rcall sync_0
    	jmp Loop
    /*		ISR ROUTINE		*/
    TIM0_COM:
    	/*Die Pegel auf LOW setzen brauch nicht implementiert werden,
    	da das von der HArdware gemacht wird*/
    	inc timer0
    	cpi timer0, 0x64 ; Damit wird der High Timer auf 10ms festgelegt.
    	breq Sound_On
    	cpi timer0, 0x01
    	breq Sound_Off
    	reti
    TIM1_CAP:
    	ldi timer1_low, TCNT1L
    	ldi timer1_high, TCNT1H
    	reti
    Sound_On:
    	ldi temp, (1<<PD6)
    	out PORTD, temp
    	ldi timer0, 0x00		; setze Timer zurück
    	reti
    Sound_Off:
    	sbis PORTD, 6
    	reti
    	ldi temp, (0<<PD6)
    	out PORTD, temp
    	ldi timer0, 0x00
    	reti
    /* RESETS FUNCTION*/
    UART_Reset:
    	ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
    	sts UBRR0H, temp
    	ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
    	sts UBRR0L, temp
    	ldi temp, ( (1<<UMSEL00) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) ) ; synchron mit 8 Bit.
    	sts UCSR0C, temp
    	ldi temp, (1<<TXEN0)
    	sts UCSR0B, temp
    	ret
    Timer0_Reset:
    	ldi temp, ( (1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<WGM02) | (1<<WGM01) | (0<<WGM00) )		; der Ausgang wird immer beim Oberflow
    	out TCCR0A, temp			; immer auf LOW gesetzt
    	ldi temp, 0xFA				; 250 Schritte entsprechen genau 100us FA
    	out OCR0A, temp
    	ldi temp, (1<<OCIE0A)		; aktiviere Compare-Overflow Interrupt
    	sts TIMSK0, temp
    	ldi temp, (0<<CS02|1<<CS01|0<<CS00)			; setze Vorteiler auf 8
    	out TCCR0B, temp
    	ret
    Timer1_Reset:
    	ldi temp, (1<<ICES1)
    	sts TIMSK1, temp
    	ret
    sync_0:
        ldi     r25,0x03
    sync_1:
        ldi     r26,0x03
    sync_loop:
        dec     r26
        brne    sync_loop
        dec     r25
        brne    sync_1
        ret
    NRW
    Wenn der Code funktioniert, wie Du es möchtest, kann man den Fehler nicht suchen. PD6 sollte nach Deinen Settings und Datenblatt wirklich wieder nach jedem Compareinterrupt auf 0 gesetzt werden. Nur, wie wird er auf 1 gesetzt ohne die Sound_on Sound_off?
    Sound_Off:
           sbis PORTD, 6
    Abfrage des Pin Zustandes geschieht normalerweise über das PIND Register außer es absichtlich so gewollt. Wenn über die COMA Bits die OC0A Funktion aktiviert ist, empfiehlt sich das besonders, da der Pin dann nicht mehr auf Zuweisungen über das PORTD Register reagiert. (Aussage etwas wackelig, da ich das jetzt nicht ausprobiert habe und meine, das noch im Gedächtnis zu haben.)
    Geändert von Searcher (05.05.2014 um 12:19 Uhr) Grund: "sbis PORTD,6" in Frage gestellt
    Es sollte nur Sound_On noch vorhanden sein. Sound_Off sollte dementsprechend von der CTC Routine abgenommen werden und zwar in jedem Compare Interrupt
    NRW
    Sound_On:
        ldi temp, (1<<PD6)
        out PORTD, temp
        reti
    Das "out PORTD, temp" kann keine Wirkung auf PD6 haben, da OC0A aktiviert ist (nach Datenblatt "15.6 Compare Match Output Unit"). Ich frag mich immer noch, wie PD6 auf high kommt?
    Deine Aussage finde ich sehr Interessant, da dass das einzige war, was funktioniert hat.
    Also, ohne:
    Sound_Off:
    	sbis PORTD, 6
    	reti
    	ldi temp, (0<<PD6)
    	out PORTD, temp
    	ldi timer0, 0x00
    	reti
    Ist der Pegel immer High auf dem Oszi. (In der Simulation in 6.2 ebenfalls)
    Erst durch den Absatz wird es ein Toggeln. Es spielt keine Rolle wie ich COMxy einstelle.
    Zu deiner exakten Frage wie der pegel High wird. Du hast den Übeltäter selbst gepostet:
    Sound_On:
    	ldi temp, (1<<PD6)
    	out PORTD, temp
    	reti
    Ich hoffe wir finden den Fehler, ansonsten muss ich die CTC Funktion erstmal ohne das zurücksetzen akzeptieren.
    Viele Grüße
    NRW
    Ich blick jetzt nich mehr durch und muß erstmal in mich gehen Bild
    Bin mir ziemlich sicher, daß wenn OC0A aktiviert ist, der PD6 nicht mehr auf Ausgaben ins PORTD.6 reagiert. Allerdings habe ich keinen Mega328p kann das aber später mal mit Mega88A ausprobieren. *Rätsel*
    NRW
    Also ich habe es nicht geschafft PD6 über PORTD.6 anzusprechen, wenn OC0A über die COM0Ax Bits aktiviert war.
    Überhaupt hat nur das Setzen des COM0A0 Bits zum toggeln bei Comparematch Änderungen an PD6 hervorgerufen; eben ein toggeln. Die anderen Bitkombinationen nach Datenblatt haben OC0A entweder konstant auf low oder high gelegt. Keine Ahnung welchen Sinn die beiden anderen Bitkombinationen im CTC Modus haben.
        out DDRD, temp
    Wie wird DDRD hiermit überhaupt konfiguriert? Es müßte doch "ldi temp , 0xF3" heißen!
    Was ist den die Aufgabe des Timer0? Alle 10ms einen Puls (high oder low, wie lang?) auf PD6 generieren?
    Eventuell müßte eine andere Lösung als CTC finden.
    Danke für eure mühen. Ich habe es jetzt erstmal manuel gelöst.
  1. gleiche register bei atmega32 und 16
    Von avrrobot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 09:19
  2. Timer-Register mögen Befüllung durch Funktion nicht
    Von stefan_Z im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 18:25
  3. Asuro und OSCCAL Register Taktfrequenz
    Von Winne im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 08:49
  4. Interne Register und Register in SRAM
    Von FoCus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 12:06
  5. ADC und USART über Register?!
    Von BASTIUniversal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 13:28
