ick find dit irgendwie netauf Seite 130 sind Diagramme und die Rede von OCR-1, OCR+1 usw
hier der Link
http://www.atmel.com/Images/Atmel-82..._datasheet.pdf
Achtung wenn du die Includedatei des µC öffnest dann siehst du das dort an einigen Stellen MOMERY MAPPED steht diese Adressen sind nur mit LDS/STS zu erreichen.
aber vielleicht hilft der Code ein wenig weiter
Code:rcall mode2_T0_init rcall prescaler_T0_on start: rjmp start mode2_T0_init:;CTC_MODE OCRx update sofort oder im INT sbi ddrd,6 ;output aktivieren wenn Toggeln am PIND6=OCR0A erwünscht ldi temp0,$80 ;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR0A-Register beachtet werden um out OCR0A,temp0 ;____--- oder _------ zu erreichen ;mit OCRyx wird die Frequenz festgelegt des Rechtecksignales lds temp0,TIMSK0 ori temp0,(0<<OCIE0B||0<<OCIE0A|0<<TOIE0) ;INTs aktivieren sts TIMSK0,temp0 ldi temp0,(0<<COM0B1|0<<COM0B0|0<<COM0A1|1<<COM0A0|1<<WGM01|0<<WGM00) ;zum Toggeln COMyx Einstellungen beachten!!!!!!!!! out TCCR0A,temp0 ; ldi temp0,(0<<FOC0A|0<<FOC0B|0<<WGM02) out TCCR0B,temp0 ret prescaler_T0_on: in temp0,TCCR0B ori temp0,(0<<CS02|0<<CS01|1<<CS00) ;schmeißt den counter out TCCR0B,temp0 sei ret OC0A_int: in temp0,OCR0A out OCR0A,temp0 reti
Zitieren
