Den richtigen Einbau betrifft nur die Leds und eventuell den Summer. Wenn es auf der Platine nicht eingezeichnet ist, wird es schwierig.
Nachsehen auf welcher Seite die Ledpin miteinander verbunden sind, dorthin die flache Seite, Kathode, der Leds.
Mein erster Bausatz für den Einstieg in die µC-Programmierung ist nun da: das myAVR light PLUS.
Frage mich grad beim Zusammenbau allerdings, woran ich erkenne, wo + und wo - auf meiner Platine ist.
So soll es fertig aussehen: http://www.myavr.fr/199-thickbox/myavr-board-light.jpg
Hier der zugehörige Schaltplan: http://www.myavr.info/download/produ...oard-light.png
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Ich habe grad keine Idee, wie ich das nun erkennen soll.
Hab was gefunden:
https://www.ssl-id.net/leds-and-more...LED-Symbol.png
Das hilft mir schon weiter.Zumindest bei den LEDs.
Das gleiche Prob ergibt sich allerdings auch bei den Tastern (Taster 1, Taster 2, Reset)
Keiner eine Idee? Hat nicht vielleicht jemand hier auch schon dieses Board benutzt und zusammengebaut?
Bei den Tastern ist es egal, in welcher Polarität man sie seinbaut, ob so oder um 180° verdreht.
Es gibt ja vier Möglichkeiten, den Taster auszurichten, davon passen zwei mit den Löchern auf der Platine überein und zwei nicht. Wenn die Löcher passen, dann ist es richtig, wenn die Löcher nicht passen, geht es sowieso nicht.
Die Polarität des Summers sollte auch egal sein, so weit ich das sehe, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Grüße
Thegon
LDBA... Lies den Bau Anleitung vielleicht.
Auf den Seite von myavr.de gibt es ein Bauanleitung in English und Deutsch:
http://shop.myavr.de/index.php?ws=do...ight_de_en.pdf
Auf Seite 6 von 9 gibt es ein Bestückungsplan mit deutliche Zeichnungen von den (wichtige) Teilen.
Das hier ist das Ganze Download übersicht (Inklusief den links zu den Dokumenten):
http://shop.myavr.de/index.php?sp=do...rtseite.sp.php
Okay, hab die Taster einfach eingebaut und dann passte es auch. Der Boardtest war erfolgreich.
Mich hat das nur verunsichert, dass in der Bauanleitung stand, bei denn Tastern müsse auf die richtige Polarität geachtet werden.
Das musst du eigtl. nur wenn im Taster noch etwas gepoltes verbaut waere..eine integrierte LED z.B.
