bei bewgung des fußes:
Wenn er wo hängenbleibt bekommen wir einen erhöhten stromverbrauch bei einem wert von servo 1, 2 und 3 die nicht SOLL ist.(zusätzlich könnte überprüft werden welcher servo a meisten strom benötigt, um die belastungsart zu erkennen)
bei bewegung des körpers:
belastung passiert haupsächlich bei servo 2 und 3 da diese heben und servo 1 haupsächlich nach vorne schiebt?
blockiert dann, wenn servo 1 nicht bei der SOLL position ankommt
also geht es im endeffekt um die unterscheidung von bein bewegen, und körper bewegen
mit modular meinst du trennung von laufalgrithmus und regelung, was in unserem fall auf dem raspberry einfach 2 thread bedeuten würde(1 für die berechnung/ steuerung, 2 für den regelkreis)
hört sich zumindest in meinen ohren ganz sinnvoll an![]()
Zitieren
