Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 ULN parallel
    Bad Nenndorf
    2 ULN parallel
    Hi Leute
    kurze Frage ich habe 2 ULN 2803A, einer kann ja pro Phase 0,5A schalten. Wenn ich jetzt 2 so wie auf dem Bild zusammen "baue"
Hits:	9
Größe:	26,0 KB
ID:	28051Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	23,7 KB
    müsste ich doch Theoretisch 1A schalten können und so weiter je nachdem wie viele ULNs ich benutze?
    Nur wenn du zwei exact identische hast.
    Hast du aber nicht.
    Leider kann man bipolare Transistoren "nicht so einfach" parallel schalten.
    Mit Emitterwiderstaenden wuerde es gehen.
    Also mach es professionell und nutze stattdessen MOSFETS .
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Bad Nenndorf
    Ah ok danke für die schnelle Antwort
    @nikolaus10 eine kleine frage hätte ich dann noch, was meinst du mit
    zwei exact identische hast.Hast du aber nicht.
    NRW
    Aufgrund der Parameterstreuung und Temperaturunterschiede wird man nicht das Doppelte an Leistung erreichen. "Der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands"
    Besser wäre es vielleicht mehrere Kanäle eines IC zusammenzuschalten, die haben dann die gleiche Temperatur.
    Warum eigentlich nicht? Im Datenblatt des IC heißt es: "OUTPUT CAN BE PARALLELED"
    Geändert von witkatz (23.04.2014 um 14:30 Uhr)
    Zitat Zitat von robots4-ever Beitrag anzeigen
    müsste ich doch Theoretisch 1A schalten können ..
    Warum nimmst du nicht 2 auf dem gleichen Chip? Wobei, eine andere Grenze ist der Maximalstrom des Chips, und der liegt nicht bei 8 * 0,5A. Dann ist da auch noch die maximale Verlustleistung und die im Datenblatt berücksichtigt nicht, daß der Chip von oben oder unten durch einen anderen geheizt wird. So einfach ist das also nicht.
    MfG Klebwax
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Wie wäre es sonst mit einigen TLE 6216 von Infineon ?
    Ich habe noch einen kleinen Sack davon.
    Mit zwei davon wärst Du im hell grünen Bereich.
    Region Basel
    Allerdings findet man nirgends Angaben ob dann auch der doppelte Strom erlaubt ist ??!!
    Das Problem beim Parallelschalten von Bipolar-Transistoren ist, dass diese immer etwas unterschiedlich dotiert sind.
    Je nachdem ist dann die Sättigungsspannung auch etwas unterschiedlich.
    Nun kommt das eigentlich Problem:
    Wenn jetzt ein Transistor eine etwas kleine Sättigungsspannung hat, bekommt er einen etwas höheren Strom ab als die anderen und wird er auch etwas wärmer.
    Mit der Temperatur nimmt aber die Sättigungsspannung auch ab, der Transistor bekommt noch mehr Strom ab, wird noch wärmer .......
    Das selbe Problem hat man schon bei einem einzelnen Transistor. Die Dotierung ist nie ganz gleichmässig über den ganzen Kristall verbreitet.
    Wenn nun die zulässige Stromdichte überschritten wird, tritt obiger Effekt lokal an einzelnen Stellen auf. Hinzu kommt noch das durch den Strom erzeugte Magnetfeld, welches dann den Strom auf einem kleineren Bereich zusammendrängt. Dadurch schaukelt sich das Ganze wiederum auf, nennt man Hot Spot. Das geht dann so weit, dass das Silizium Örtlich aufgeschmolzen wird und meist ein Kollektor-Emitter-Schluss die Folge ist. Lustigerweise sind meist die Basis-Emitter- und Basis-Kollektor-Dioden noch intakt.
    Übrigens kann das Ganze, bis zum lokalen Schmelzen des Siliziums, innerhalb einiger 100µs ablaufen.
    Bei FETs ist das umgekehrt, mit der Temperatur nimmt der Innenwiderstand des FET zu, also wird der Strom kleiner.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Nenndorf
    Ok danke für diese ausführliche Beschreibung.
    Das mit den 2 ULNs war mehr oder weniger nur so eine Idee
    aber danke
  1. ULN 2803 Schaltung
    Von topse im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 21:44
  2. Uln 2803?04?05?
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 13:43
  3. ULN 2002 AN HILFE!!
    Von NRG im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 15:13
  4. Ultrahelle leds mit ULN
    Von colaturka im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 12:35
  5. ULN 2003 AN anschließen!!
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 14:02
