Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DS18B20 utopische Temperaturen....
Baum-Darstellung
    Oderberg
    1
    Hallo !
    Weil ich in Sachen 1-Wire in "C" nicht so gut bin , habe ich mal ein paar Beispiele aus den Foren gesucht, auch eines aus unserer Bascom Ecke hier... Wenn ich nicht wüsste das die DS18x20 intakt sind (Test mit Arduino) würde ich sagen sie sind Schrott, Temperaturen um -600, -88 oder so um +500...680 Grad sind die Anzeigen. Es kann doch nicht jedes Beispiel Irrsinnig sein.
    Ich arbeite mit dem STK500 +Atmega644 , das Steckbord mit Sensor + PullUp 4,7k (o.3,3k) ist mit ca 10cm Drahtverbindern am Stk500 verbunden.
    Nach einem anderen Bascom Beispiel aus dem Buch von K.Cühnel DS1920.bas, wird mir angezeigt:
    þDer Temperaturwert ist 1360 Counts.
    Die gemessene Temperatur ist 680 Grad Celsius
    Die exakt gemessene Temperatur ist 680.00 Grad Celsius
    Wo und wie kann ich nach den Fallstricken suchen ? Hat wer noch ein funktionierendes Bsp in Bascom...oder C, mir raucht es nur noch im Kopfe...
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Anhang noch verwendetes Beispiel, ist aus diesem Forum
    Es liefert NUR -88.0 Grad C
    'BeispielDS18S20.bas
    'Ein  Programm für die Universalplatine RN-AVR UNIVERSAL
    'Das Programm zeigt wie man den 3 poligen Temperatursensor
    'DS18S20 ausliest. Nach dem Aufruf wird die Temperatur alle 5 Sekunden
    'ausgegen. Es können auch mehrere Sensoren auf einer Leitung
    'angesprochen werden.
    ' (c) 2013 Frank
    'Bezug für Board und Sensor und DVD: www.robotikhardware.de
    'Weitere Beispiele auf der Robotikhardware DVD oder
    'im www.Roboternetz.de und rn-wissen.de
    'Portbelegung bzw. Modulverbindung
    'PD3  Sensor Daten DS18S20      (nicht vergessen ein 4,7k Widerstand von PD3 nach +3,3V)
    'GND  Sensor GND
    '3V   Sensor 3V
    Declare Sub Ds1820_seriennummer()
    Declare Sub Ds1820_alleseriennummern()
    Declare Sub Ds1820_temperatur_ausgeben()
    Declare Sub Ds1820_sensor_temperatur()
    $regfile = "m644def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000                                         'QuarzFrequenzuenz
    $baud = 9600
    Baud = 9600
    Config Pind.6 = Output                                      'LED
    Led1 Alias Portd.6
    Led1 = 0                                                    'ein
    Config 1wire = Portb.0
    Dim Sensordaten(9) As Byte
    Dim Sensornummer(8) As Byte
    Wait 2
    Print "Beispielprogramm fuer RN-Avr Universal um Temperatur mit DS18S20 auszulesen"
    Print "Serienummer notieren!"
    Print "Einzelabruf:"
    Ds1820_seriennummer
    Print
    Print
    Print "Temperatur ausgeben:"
    Do
      Ds1820_temperatur_ausgeben                                'Diese Funktion wenn nur ein Sensor am Bus
      'Ds1820_sensor_temperatur                                  'Diese Funktion wenn man mehrere an gleicher
        'Leitung hat und einen davon ansprechen möchte
      Wait 2
    Loop
    ' ************ Hilfsfunktionen zur Kommunikation mit dem temperatursensor DS18S20 (c) Robotikhardware.de *********
    '  (nähere Infos im Datenblatt des Sensors auf der www.Robotikhardeware.de DVD)
    ' Hilfreich auch der RN-Wissen Artikel unter http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_1-Wire
    'Gibt die Seriennummer über RS232 aus
    'diese ist in jedem Sensor eindeutig vorhanden
    'sie wird nur benötigt wenn mehrere Sensoren an einer Leitung hängen
    Local I As Integer
    Local Crc As Byte
       1wreset
       1wwrite &H33                                             ' ROM-Befehl zum lesen der SerienNr
       Sensornummer(1) = 1wread(8)                              ' 8 Bytes lesen
       Crc = Crc8(sensornummer(1) , 7)
       If Crc <> Sensornummer(8) Then Print "Daten fehlerhaft gelesen (CRC-Fehler)!"
       For I = 1 To 8
         Print Hex(sensornummer(i));                            ' Ausgeben
         Print " ";
       Next
       Print
    End Sub
    'Diese Funktion gibt Temperaturbereich +85 bis -55 mit Vorzeichen auf ein halbes Grad genau aus
    'Diese Funktion ist nur geeignet, wenn nur ein Sensor am Bus liegt
    'Auf Fließkommazahlen wird verzichtet
    Local Temp As Integer
    Local S As String * 5
    Local Crc As Byte
       1wreset                                                  ' Initialisierung
       1wwrite &HCC                                             ' SKIP ROM
       1wwrite &H44                                             ' CONVERT T / Temperaturmessung starten
       Waitms 500                                               ' warten
       1wwrite &HBE                                             ' READ SCRATCHPAD
       Sensordaten(1) = 1wread(9)                               ' Daten lesen
       Temp = Sensordaten(1)
      If Sensordaten(2) > 0 Then                                'Minus Temperatur
        Temp = 256 - Temp
        Temp = Temp * 10
        Temp = Temp / 2
        Temp = 0 - Temp                                         'Vorzeichen -
      Else
         Temp = Temp * 10
         Temp = Temp / 2
       End If
       S = Str(temp)
       Print Format(s , "0.0") ; "  Grad in C"
       Crc = Crc8(sensordaten(1) , 8)
       If Crc <> Sensordaten(9) Then Print "Daten fehlerhaft gelesen (CRC-Fehler)!"
    End Sub
    Geändert von oderlachs (30.05.2014 um 09:02 Uhr)
  1. Modellbauservo o.Ä. für Temperaturen >= 90°C
    Von Starchild im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 07:13
  2. EEprom bei tiefen Temperaturen
    Von Thegon im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 19:31
  3. 4 temperaturen am adc einlesen
    Von emmi im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 14:00
  4. DS18B20
    Von x-ryder im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.05.2005, 22:52
  5. DS18B20
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 13:37
