Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Signal mit 24V-Bezug an Eingang mit 0V-Bezug möglich?
    Genau, wenn am Eingang +24 liegen ist dieser aktiv.
    Wenn der Ausgang aktiv ist, kann ich zwischen dem Ausgang und +24V Spannung von 24V messen. Zwischen dem Ausgang und 0V kann ich keine Spannung messen.
    @witkatz Ja das wäre eine Möglichkeit, hatte ich anfangs geschrieben, aber diese ist natürlich mit Kosten verbunden. Da es nur 3 Ausgänge sind, könnte ich das mit den Pull-Up Widerständen mal testen. Werde mal unsere E-Werkstatt danach fragen.
    NRW
    17
    Wenn Kosten eine Rolle spielen, dann kannst du für die 3 Kanäle eine viel billigere 4-kanalige N-schaltende EL1084 nehmen.
  1. Triac: Gate-Bezug auf A1, A2 oder egal?
    Von Bumbum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 09:19
  2. Kunststoff bezug
    Von BlackDevil im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:58
  3. Positionierung in bezug auf die Erdanziehung.
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 21:25
  4. Elektronikgrundlagen mit Bezug auf Robotik
    Von sulu im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 17:32
  5. Bezug von 12 Magnetventilen
    Von dundee12 im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 13:02
