Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Signal mit 24V-Bezug an Eingang mit 0V-Bezug möglich?
Baum-Darstellung
  1. #3
    KL1809: http://www.beckhoff.de/default.asp?b...id=36906958138
    "Bei den Busklemmen KL1809 und KL1819 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt."
    Und hier der Controller:
    Hilft das weiter?
    Ich habe z.B. Ausgang 1 aus und Ausgang 2 an am Controller.. dann kann ich zwischen Pin2 und 24V Spannung messen.. damit ich den Eingang vom Beckhoff-Modul nutzen kann, müsste ich aber Spannung zwischen dem Pin un 0V messen können.
    Vllt is das so verständlicher.
    Medi
    Geändert von Medimops (17.04.2014 um 13:25 Uhr)
  1. Triac: Gate-Bezug auf A1, A2 oder egal?
    Von Bumbum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 09:19
  2. Kunststoff bezug
    Von BlackDevil im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:58
  3. Positionierung in bezug auf die Erdanziehung.
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 21:25
  4. Elektronikgrundlagen mit Bezug auf Robotik
    Von sulu im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 17:32
  5. Bezug von 12 Magnetventilen
    Von dundee12 im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 13:02
