Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Drehzahlregelung eines Motors
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich bin ziemlich neu hier auf dem Gebiet und hätte bezüglich der Drehzahlregelung eines Motors ein paar fragen.
    Ich möchte eine gewöhnlichen Asynchronmotor über einen Frequenzumrichter ansteuern. Die Ansteuerung des Frequenzumrichters erfolgt über zwei digitale Signale (Ein/Aus und Rechts /Links) und einem Analogen Signal für die Drehzahl.
    Das ganze soll nun mit einer Funkfernbedienung gesteuert werden. Somit brauche ich 2 Relaise Kontake und 1 Analoges Signal.
    Gibt es hierfür bereits eine Bauanleitung oder wie könnte man dies am besten realisieren ?
    Ich bin für jede Information dankbar.
    Mfg
    Zitat Zitat von adhech24 Beitrag anzeigen
    ... der Drehzahlregelung eines Motors ...
    Bei der Beschreibung, was dein System kann, fehlt eine Messung der Drehzahl. Bei einem Asynchronmotor kann man mit einem FU nur eine maximale Drehzahl vorgeben, die wirkliche Drehzahl stellt sich aber je nach Last ein (den Unterschied nennt man Schlupf). Wenn du die Drehzal regeln willst, mußt du sie erstmal messen können.
    MfG Klebwax
    Dresden
    Die Frage zur Drehzahlmessung sollte natürlich geklärt werden Bild
    Abseits davon: kannst du uns mehr zu den Eingängen sagen? Welche Spannungen wollen die haben? Mein Gefühl sagt mir, dass Relais gar nicht mal sein müssen, bräuchtest nur eben einen Funkempfänger (ist da schon was vorhanden?), der eben 2 digitale Signale und ein analoges Signal ausgibt. Für das analoge Signal könnte ich mir einen DAC ganz gut vorstellen, allerdings weiß ich nicht, was es da so an Funkempfängern gibt. In irgendeiner Form müssen die Daten ja auch durch die Luft geschickt und dann verarbeitet werden. Aber vielleicht hilft dir das ja bei der Suche.
    Neuer Benutzer
    Hallo danke für die antworten. Eine Messung der Drehzahl ist nicht erforderlich. Ich möchte den motor lediglich langsamer und schneller laufen lassen. Die Ansteuerung des Frequenzumrichters erfolgt über eine Siemens Logo über ein analogmodul. Ich brauche hierfür lediglich einen analogwert von 0-10 oder von 0-5 Volt.
    Die Eingänge wären kein Problem hier nehme ich eine ganz normale schalt Funktion
    Mfg
    hast Du Dich noch nie mit Mikrocontroller beschäftigt?
    Bei der Motorsteuerung würde sich die Pulsweiten-Modulation (PWM) anbieten.
    Beschäftige Dich mal z.B. mit nen Atmel-Prozessor "Tiny2313".
    Das zu begreifen ist aber eine Herausforderung.
    Grüße
    Rolf
    Region Basel
    Hallo Rolf,
    Wer lesen kann kommt manchmal etwas weiter.
    Es geht um einen Asynchronmotor, also um einen Drehstrommotor.
    Da kannst mit PWN nix anstellen, die Drehzahl ist primär abhängig von der Frequenz.
    MfG Peter(TOO)
    DE
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Hallo Rolf,
    MfG Peter(TOO)
    So viel ich verstanden habe, übernimmt den Teil mit der Frequenz bereits eine Siemens logo und die will zum einstellen der Frequenz ein analoges Signal, was sich wiederum mit PWM erzeugen lässt.
    Hobby- oder Profianwendung?
    Soll die Fernbedienung die Logo ersetzen, oder soll mit der Fernbedienung in das Programm der Logo eingegriffen werden?
    Im einfachsten Fall könnte man eine Fernbedienung wie für ein RC-Car verwenden. Poti für das Analogsignal auf ein Modellbauservo basteln, Schaltausgänge sind da auch kein Problem.
    Alternativ kann man auch einen Funksender im Schlüsselanhängerformat verwenden und über den Empfänger einen Servotester ansteuern.
    Das gibt es natürlich auch in Industrieausführung. http://www.industrie-funkfernsteuerung.de/
    Für die Logo gibt es auch ein GSM-Modul. Damit wäre auch eine Steuerung über ein Handy möglich.
    Wir brauchen mehr Informationen zu deinem Projekt.
  1. Drehrichtung eines DC-Motors wechseln
    Von Andri im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 13:30
  2. Berechnung eines Motors
    Von Eltaco im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 07:47
  3. Drehzahlregelung eines Elektromotors
    Von delavar2000 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 10:37
  4. Drehzahlregelung eines Bürstenmotors ?
    Von Torsten K. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:42
  5. Geschwindigkeit eines Motors regeln
    Von Andy_b im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 22:29
