Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: 8 Servos mit dem Atmega32 steuern
    Wenn ich am Wochenende Zeit habe probiere ich es.
    Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wie sieht deine Spannungsversorgung aus? Hast du den Code schon einmal mit nur einem angeschlossenen Servo probiert oder gemessen ob du nicht etwa einen Spannungseinbruch hast?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von High Light
    Baden Württemberg
    Bin mir sicher, dass es an der Hardware nicht liegt.
    Ich glaube, dass ich irgendwo die Register für den TIMER2 nicht richtig gesetzt oder vergessen habe.
    Heute habe ich an der Hochschule den Code für den TIMER0 des Atmega88 angepasst und es funktionierte alles sofort wie gewünscht.
    __________________________________________________ _____________
    http://pe-products.jimdo.com/
    Dietfurt
    Ich würde die Ansteuerung mal anders, ohne CTC probieren.
    Lass den Timer frei laufen und nimm beim Prescaler einen Wert von 8.
    Somit ist ein Timer Takt von 0,5µs zu erreichen.
    Die Comparematch Interrupts kannst Du dann so setzen, das der gewünschte Servowert zum aktuellen Zählerstand des TCNT Registers dazugezählt wird.
    Der Vorherige Ausgang wird abgeschaltet, der gewünschte aktiviert und fertig ist der Lack.
    Wenn du eine Variable definierst die 20ms entspricht, also 40000 und von dieser dann die gewünschten Servowerte jeweils abziehst und diesen Wert + TCNT als 9ten Wert in das Comparematch Register schreibst, ohne einen Ausgang zu aktivieren kommt auch alle 20ms ein Puls aus dem Controller raus.
    Beim letzten Servo kann der allerdings um maximal 8 ms schwanken.
    Nicht alle Servos packen eine Wiederholrate von 8ms.
    Hier mal ein Codebeispiel für ein Servo.
    PWMOUT ist der Servopin
    ui_pulseout ist die Länge des gewünschten Servopulses in 1/2µs, also 2000 entspricht 1,0ms.
    ui_pauslengh ist die gewünschte Pause allerdings hier ohne abzug des Servopulses, weil ja nur ein Servo bedient wird.
    ub_highpulse ist ein Marker, ob 1 oder 0 am Ausgang anliegen, den kannst Du in eine Byte Variable umwandeln und Ihn dann zum Indizieren der Servoimpulsvariable verwenden.
    // Timer 1 output compare A interrupt service routine - Servoimpulse ausgeben
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    if(ub_highpulse==0)
        PWMOUT=1;
        OCR1A=ui_pulseout+TCNT1;
        ub_highpulse=1;
    else
        PWMOUT=0;
        OCR1A=ui_pauslengh+TCNT1;
        ub_highpulse=0;
    Hier die Timer 1 Einstellungen Beim TIMSK wurde zusätzlich noch Timer 0 gestartet
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 2000,000 kHz = Prescaler 8
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: On
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x02;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x11;
    Der Code läuft auf nem ATMEGA16, sollte also auch beim 32er gehen.
    Geändert von wkrug (17.05.2014 um 08:16 Uhr)
    Baden Württemberg
    @wkrug: Danke für die Unterstützung, werde ich mir morgen Abend Mal genauer anschauen und ausprobieren.
    @Siad: Hattest du Zeit den Code bei dir auszuprobieren?
    Sorry, bin heute erst dazu gekommen. Schöne Frickelei den 32er auf einem mini Steckboard unterzukriegen. Bild
    Also bei mir funktioniert der Code. Wobei ich jetzt nur zwei Servos angehängt habe. Die restlichen Pins gehen derweil ins Leere.
    Geändert von Siad (20.05.2014 um 14:22 Uhr)
    Baden Württemberg
    Ich habe gerade den Code gedebuggt, und festgestellt, das weder die while-Schleife noch der Interrupt aufgerufen wird.
    Sobald er in der Main zu sei() kommt, beginnt er die Main wieder von vorne.
    Woran kann das liegen???
    Dietfurt
    Hast Du die Interrupt.h included?
    Offensichtlich wird ein Interrupt aufgerufen, der dann aber nicht richtig beendet wird.
    Was mir auch ein wenig seltsam vorkommt ist das int main (void).
    Ich weiss jetzt nicht wie das bei deinem Compiler gehandelt wird ich kenn's aber als void main (void).
    Eventuell wärs auch möglich, das der Stack nicht richtig initialisiert wird, das wär aber dann ein Compilerproblem.
  1. Servos mit PC steuern
    Von Surebetter im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.04.2010, 14:11
  2. Wie kann ich mit dem CCPR5 Servos steuern ?
    Von Morten im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 13:42
  3. Servos mit ATmega32
    Von murdocg im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 06:48
  4. 12 Servos mit PIC steuern
    Von m0 im Forum PIC Controller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 22:11
  5. Servos mit SD20 steuern
    Von Sebastian im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 14:12
