Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: I2C "Sklave" mit ATTiny 2313
    Zitat Zitat von Reissdorf Beitrag anzeigen
    @Klebwax: Das mit den Leitungen irritiert mich ein wenig. Ich versuche mich an so viele Roboternetz-Spezifikationen zu halten, wie möglich und das die beiden Signale auf den Pins 1 und 3 liegen sollen ist dort so definiert.
    Auf die Pins am Stecker kommt es weniger an, es geht um die Anordnung der Leitungen im Kabel und natürlich um die Länge dieses Kabels. Übersprechen ist ein altbekantes Problem und eine Abhilfe ist eine günstige Anordnung der Kabeladern.
    Hast du denn schon Probleme mit dieser Anordnung gehabt?
    Probleme nicht. Ich hab das mal gemessen: 1m Kabel, SDA und SCL verdrillt, da geht garnichts mehr. Ich hab nicht probiert, wie kurz man das Kabel machen muß, bis das Übersprechen so klein wird, daß man es tollerieren kann. Wenn man aber bei sonst gleichem Aufbau SDA mit GND und SCL mit Vcc (oder SDA mit Vcc und SCL mit GND) verdrillt, sind 5m kein Problem.
    MfG Klebwax
    Hallo, ich hoffe Ihr hatte schöne Ostertage!!
    Das mit dem Übersprechen finde ich interessant, da ich darüber noch nichts gelesen habe. In diesem Fall handelt es sich um ein Modul, welches mit einem maximal 10cm langen Kabel verbunden wird. Es gibt bereits andere Module und die Kommunikation funktioniert sehr stabil, daher bleibe ich bei der Standard-Anordnung. Aber ich behalte das mal im Hinterkopf, wenn ich größere Entfernungen ausprobiere.
    Was meine Schaltung angeht, habe ich die optionalen Pullups als stehende Widerstände drauf. Solange der I2C-Bus schon woanders seinen Pullup hat bleiben die Widerstände weg, ansonsten werden sie bestückt und verlötet. Für einen Jumper zum Zu-/Wegschalten ist leider zuwenig Platz, aber ich glaube, dass es so ganz gut seine Funktion erfüllt. Ach ja, die Pulldowns habe ich nun doch gegen Pullups getauscht. Mir gefällt das so ein wenig besser.
    Ich werde mir von diesem Modul ein paar bestellen. Hat jemand Interesse an der ein oder anderen Platine? Ich hab' mal nachgeschaut und der Platinen-Hersteller wird mir 6,5€ pro Leiterplatte (40x50mm, zweilagig, Lötstopp, Positionsdruck, Fräsung) abknöpfen. Die würde ich dann 1:1 weitergeben (auch den Rabatt, wenn es mehr werden).
    Alles Gute,
    Timo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken GBI2CSlave-V1-002-BRD.png
    So, es gibt ein kleines Update. Die Platinen habe ich noch nicht bestellt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht so ist, wie es sein sollte. Aber jetzt gefällt es mir viel besser. Bild
    Im Grunde ist es die gleiche Schaltung, aber 14 Ausgänge werden über eine gewinkelte Stiftleiste herausgeführt, sodass das Board direkt in ein Breadboard gesteckt werden kann. VCC und GND werden dabei direkt mit auf das Board geführt.
    Die beiden 10-pol. Buchsen dienen der I2C-Verbindung (und Weiterleitung). Links unten wäre sogar noch etwas Platz für weitere Funktionen/Buchsen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken GREETBoard-I2CSlave-V0.4.jpg   GREETBoard-I2CSlave-V0.4_3D.jpg
  1. ...mit logischer "1" LCD "zuschalten" ?
    Von Kugelblitz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 09:57
  2. ATTiny 2313 SMD "retten"
    Von Bumbum im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 20:47
  3. I2C-"Netzwerk" mit ATMega8... noch unklares...
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 11:36
  4. Bitte um "Hilfe" mit I2C-Bus am PC ,Temp. mit DS
    Von Tom_ im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 10:45
